O-Ringe Bremsnocke erneuern...
skyfall
27. Sep. 2012
30938 Burgwedel
ich muss die zwei O-Ringe auf der Bremsnocke erneuern.
Wenn die Beläge von der Trommelbremse raus sind und das Bremsgestänge abgebaut ist, kann ich dann die Bremsnocke einfach von außen rausschlagen...???
Gruß Ingo
(R100R Bj. 93)
zumindest bei der R65LS ist das so, ja. Muss auch nicht geschlagen werden, dran ziehen reicht...
Christian
Ja Christian,
vielen Dank für die Info!
ich gehe da morgen mal bei... "schaun wir mal"...
wird schon klappen.
Gruß Ingo
Raus drehen/ ziehen sollte gut gehen. Die Originalringe sind ziemlich dünn.
Beim Aufziehen auf scharfe Kanten achten. Habe Hoch-Temperatur Fett genommen, meist ist der Filzring unter dem Bremshebel marode/ defekt.
Gruß Beem.;)
Muss das Öl im HAG bei dem O-Ringwechsel erst vorher raus, oder ist die Bremsnockenwelle "im Stand ölfrei" beim Rausziehen...???
Gruß Ingo
Gruß Beem.;)
