Bezeichnung Diode
alzheimer
16. Apr. 2008
Hallo Elektrolurche,
kann mir jemand mit den Bezeichnungen von Dioden weiterhelfen?
Goggle macht mich nicht wirklich schlauer ...
Also: was ist der Unterschied zwischen Kennzeichnung 4001 und 4007?
Ist das für die Neuverkabelung der Blinkerkontrollleuchte (wie in der Datenbank super beschrieben) egal? Sind beide dafür brauchbar, oder muss ich mir die angegebene Ausführung besorgen?
Danke für Euere Hilfe!!
Gert
Hallo Gert,
der Unterschied ist die Sperrspannung.
1N4001 könnte knapp werden, besser ist 1N4007
Da steht es: KLICK
Hallo Gert,
da beide praktisch das gleiche kosten, zumindest in der Zeit, als ich sie noch gekauft habe, würde ich immer die 1N4007 nehmen.
Nochmal nachgefragt: für die originale Blinkerkontrollleuchte (die ja "Glühobst" ist) wird hier "1N4007" empfohlen (sei besser als 1N4001).
In der Anleitung zum Motoscope steht jedoch "z.B. BY550-50" geschrieben. Das Motoscope hat eine LED als Kontrollleuchte eingebaut.
Was sind die Unterschiede der Dioden? Bedingen die beiden Leuchtmittel (Glühlampe und LED) diese unterschiedlichen Dioden? Oder passen beide für beides?
Moin Gerd,
ich kenne deinen Umbau jetzt nicht...
Von der Bordspannung (12V) reichen beide Dioden locker aus (50V und 1000V).
Unterschied ist v.a. die Belastbarkeit 5A vs. 1A.
Wenn es nur um die Leistung der Kontrollleuchte geht, reichen beide aus.
Wenn du die für eine 21W Blinkerleuchte einsetzt, wäre die 1N4007 mit 1A zu knapp dimensioniert. Vermutlich sitzt die Kontrollleuchte aber einfach über die Dioden parallel zu Blinkern. Dann gehen beide Dioden.
Hast du einen Schaltplan dazu?
Viele Grüße,
Chris
Hallo Chris,
alles ganz einfach, aber kein Standard...
Worauf es ankommt:
  • LED-Blinker v&h
  • M-Unit als Blinkgeber
  • Motoscope = Instrument, und das hat LED's als Kontrollllllleuchtmittel
Hallo Gerd, hat das motoscope nicht einen seperaten Eingang für Blinker L/R?
Dann wäre doch die Diode überflüssig oder stehe ich auf dem Schlauch? ?(
Da bist du zwar gut informiert und hast auch recht, aber ich suche seit 5 Monaten einen Kupferwurm. Und der Durchmesser der Strohhalme, nach denen ich greife, ist sehr klein geworden. Schaden dürfte die Sicherstellung, daß der Strom zur BKL nur in eine Richtung fließt, ja nicht, oder doch?
Hallo Gerd,
eine serienmäßige Blinkerkontrolllampe nimmt eine Leistung von 3 Watt auf. Gespeist mit 12 V errechnet sich eine Stromaufnahme von 250 mA. Hierfür genügen zwei Dioden (pro Blinkerseite eine) 1N4001 mit einer maximalen Sperrspannung von 50 V völlig. Beschaltung: Die beiden Katoden der Dioden, gekennzeichnet durch einen weißen oder silbernen umlaufenden Ring, werden verbunden und zum Lämpchen geführt, die offenen Anoden der Dioden gehen jeweils zu einer Blinkerseite (blau/rot bzw. blau/schwarz). Du kannst auch die oben genannte BY550-50 verwenden, solltest du sie bereits gekauft haben.
Ich selbst verbaue zwar 1N4007 (Sperrspannung max. 1000 V) auch an dieser Stelle, was jedoch daran liegt, dass ich Dioden dieses Typs wegen anderweitiger Beschäftigungen mit Stromkram stets in größeren Mengen lagere.
Dioden mit einer Strombelastbarkeit von 3 A (1N540x u. ä.) sind overengineered, es muss ja nicht die Blink-Glühlampe darüber gespeist werden.
Ok, Fazit:
  • ich versuche, 1N4007 hier aufzutreiben. 1N4001 sollte ebenfalls gehen, aber in erster Präferenz nehme ich 1N4007.
  • oder sollte ich bewußt 1N4148 verwenden, weil alle Beteiligten (Blinker und Kontrolleuchte) LED's sind?
Dann schau ich mal am Di, ob es den alten Elektronikladen hier in der Stadt noch gibt. Ansonsten gibt das eine Bestellung der Art "Ware 2x 0,10€, Versand 6,95€"...:rolleyes:
Oder hätte einer von Euch noch ein paar Geeignete übrig und würde sie in einen Umschlag stecken? :D (=> PN.)
Zitat KaLeu aus "Das Boot": "gibt auch ne halbe Flasche Bier für jeden!"
Hallo Gerd,
du wohnst in der Nähe der Frankenmetropole. Das ist nicht allzu weit von hier. Reite auf deiner Kuh hierher, dann drücke ich dir welche in die Hand.
Einspruch, Euer Ehren.
Beide Typen können maximal 1Ampere. Eine ausreichende 3A Type wäre z.B. 1N5401.
Moin Detlev,
wie kommst du auf die 1A? Im Datenblatt von Reichelt hatte ich 5A gelesen...?
@Gerd: Falls es vor Ort nicht klappt, sag Bescheid, ich müsste noch welche in einer Schublade haben...
Viele Grüße,
Chryz
Es waren zu dem Zeitpunkt drei Dioden im Gespräch. 1N4001, 1N4007 und BY550-50. Es gilt:
Alle 1N400x (1..7) = 50-1000V, 1A
Alle BY550-x (50..1000) = 50-1000V, 5A
Gruß Bernhard
Ok, danke! Nur warum rät Motogadget vor dem Hintergrund einer 12V-Elektrik mit entweder Glühobst-Blinkern oder LED-Blinkern dann zur Reihe BY550? Ah, andererseits auch egal. Bei meiner Verwendung jedenfalls genügen gaz offenkundig die 1N400x.
