Bremsgriff für kleine Hände- R100 R
achimgr
25. Apr. 2022
Lkr. Ludwigsburg
leider hab ich recht kurze Finger und ich komme bei meiner R100 R gerade so mit 2 Fingern an den Bremsgriff. Kupplung geht seltsamerweise…
Gibt es denn speziell gebogene Griffe in Originaloptik? Oder einen Trick, wie man den Hebel noch dichter an den Gasgriff bekommt? Die Einstellung mit der Ladenschlusses bringt nicht viel
Achim
Ich hab so was in der Richtung an der Duc,
einstellbar in 5 Stufen. Alu gefräst. Funktioniert sehr gut, greift sich perfekt und kann man wenn man will sogar während der Fahrt verstellen.
Kann ich nur empfehlen.
Ohne eigene Erfahrung damit zu haben, könntest Du so was probieren.
Ich habe so ein paar ähnliche Griffe von Raximo hier liegen. Leider braucht der Verstellmechanismus so viel Platz, dass man nur noch mit den Fingern ab Mittelfinger bis zum kleinem Finger bremsen kann. Die sind wohl nur für Bremshebel gedacht die man vom Gasgriff wegschieben kann.
Achim, wenn du die mal ausprobieren willst dann kannst du dich ja melden.
Thomas
Deshalb sind es ja geschmiedete Aluhebel. Die kann man schon verformen, aber ich würde am Kupplungshebel üben.
ich hab glaube ich auch noch einen wunderbar verformten Bremshebel von meiner Unfall Mono.
Der steht fast gerade von der Halterung ab und da ist auch nichts gebrochen....:nixw:.:D:D:D:D
Wenn ich ihn im Fundus finde mach im mal nen Bild.
Vielleicht passt dein verunfallter Griff ja zufälligerweise für mich?! :D
Geschmiedetes Aluminium kann man unter Erhitzen verformen (so wurde mir eben gesagt)
Habe da ein ähnliches Anliegen wie meine netten Kollegen zuvor.
Hatte mir nun via Tante Louis die Raximo Ergo bestellt.
Böses erwachen, nur wenn man die Bremse zieht und den Konus der Schraube einstellt, gelingt es den Bremshebel einzubauen, mit dem Ergebnis dass das Vorderrad blockiert. Eine Einstellschraube wie beim Orginalhebel gibts gar nicht. X(
..den Kupplungshebel hab ich erst gar nicht probiert.
Bei Tante Louis angerufen sagte man mir zunächst, gekauft ist gekauft,
mal schauen wie diese Nummer ausgeht..
Wer kann mir aber eine funktionierende Alternative nennen???
Danke euch ganz herzlich im voraus.
der Dieter aus OWL
Das funktioniert nicht, lasst es . :rolleyes:
Versuch einer Warmverformung an einem Magurahebel.
