Öldruckkontrolle
dwertheim
09. Okt. 2016
Wien
Hallo Zusammen.
Habe ein Problem mit meiner Öldruckanzeige. Habe ein Anzeigegerät und Druckdose von Motometer verbaut.
Seit einiger Zeit springt die Anzeige beim einschalten der Zündung auf max- Druck. Während der Fahrt kann es vorkommen, dass derZeiger im oberen Bereich rumzappelt.
Wie kann ich prüfen ob die Anzeige oder der Druckgeber i.O. ist?
Ist esmöglich, dass durch einen defekt der Fehler an der Pumpe oder dem Überdruckventil liegt?
Ist es möglich, dass durch einen defekt der Fehler an der Pumpe oder dem Überdruckventil liegt?
Moin, grundätzlich ist ein defekt an der Pumpe/Überdruckventil nicht auseschlossen.
Würde ich hier aber als unwahrscheinlich betrachten, wenn bei stehendem Motor plötzlch Öldruck da ist.
Wo soll der herkommen?
Zieh die Kabel am Geber ab, schließe Ohmmeter an und prüfe:
Zündung ein: 10 Ohm
Motor läuft, Öldruck max: 184 Ohm
Wenn die Werte am Geber stabil sind, ist die Anzeige n.i.O.
Viele Grüße, Ulli
hat die Dose eine vernünftige Masse? Meine Dose hatte plötzlich gesponnen, da die Masse "weg" war. Hatte aber schon Ersatz beschafft und dann auch die Dose getauscht.
vielen Dank für die Tips und Hinweise.
Werde Morgen checken und berichten
beide Geräte, Druckdose und Anzeige waren hinüber.
Habe beides bei KUS bestellt und montiert.
Funktioniert einwandfrei.
