Ersetzen der Zylinderkopf-Stiftschraube
pschmidig
24. Mai 2022
Luzern
Hallo zusammen
Bei meinen Arbeiten steht der Ersatz der Zylinderkopf Stiftschrauben an:
Position 7: [/COLOR]https://www.realoem.com/bmw...-R_80_GS_PD_CH_&diagId=11_1692[COLOR=#777777]
Nun habe ich nichts gefunden - oder nicht ordentlich gesucht - wie ich hier am besten vorgehe. Rausnehmen werde ich die Schraube wohl mithilfe einer Konterschraube. Zur eigentlichen Frage: wie weit soll die neue Stiftschraube eingedreht werden (so die hinten wieder rauskommen?) und verwende ich hier Loctite zur Sicherung, damit die Stiftschraube beim festziehen der Hutmutter nicht wieder rausdreht?
Für eure Input's wie immer herzlichen Dank!
Philippe
wenn das Gewinde defekt ist, sind 2 Möglichkeiten vorhanden. Helicol M8 Einsatz oder längere Schraube und zwischen den Rippen eine passende M8 Mutter einsetzten. Die Variante 2 ist die besser nach meinem dafürhalten.
Hallo Walter & Werner
Die Gewinde sind nicht defekt :-)
Bei der einen Stiftschraube ist das Gewinde (der Hutmutter) nicht mehr in Ordnung, so habe ich gleich zwei neue Stiftschrauben bestellt um beide zu wechseln.
So wie ich aus dem Beitrag von Werner entnehme (Link zur Produkt Website) wird die Stiftschraube hinten wohl mit Loctite gesichert...
oder nehme ich einfach ein Stück M8-Gewinde (Stange) und sähe mir die zurecht, hinten drauf (zum Motorblock hin) eine Mutter und vorne die normale Hutmutter?
Loctite, Gewindestange oder original BMW-Stiftschraube - oder eine Kombination von allem ;-)
Herzliche Grüsse gen Norden, Philippe
warum wechseln wenn nix kaputt ist?
Pit
Nur die Hutmuttern sind doch kein Akt.
Hallo Pit
Da hast du auch wieder Recht.
Vielleicht bin ich etwas Ausdrucksschwach: wenn ich die Stiftschrauben wechseln möchte, wie würdest du sie "sichern"?
Nicht Übel nehmen meine Schreibe, aber es war heute etwas warm... mmmm
Herzliche Grüsse, Philippe
Wow, die Bolzen aus Wuppertal sehen klasse aus. Schöne Idee, wenn das Material stimmt eine 1a Lösung.
... Nicht Übel nehmen meine Schreibe, aber es war heute etwas warm... mmmm
Hallo Philippe,
auch hier ist es warm! ;)
Vielleicht weiß ich deswegen immer noch nicht, was jetzt eigentlich defekt ist. :D
Wenn nur das Gewinde der Hutmutter gelitten hat, würde ich auch nur diese ersetzen.
Ist das Gewinde des Stehbolzens kaputt, dann wechsle diese, bestellt hast Du sie ja schon. Ich würde sie mit 243er Loctite einsetzen.
Das kannst Du sinnvollerweise vor dem Rausdrehen messen, oder wenn sie schon draußen ist auf der anderen Seite :rolleyes:;)
... Ich würde sie mit 243er Loctite einsetzen.
Lieber Wolfram,
Du bist doch ein bekennender Freund von technischen Datenblättern.
Dann schau doch mal auf Seite 3:
https://w-r-lang.de/content/uploads...50 - Loctite 243 - Technisches Datenblatt.pdf
Die maximale Temperatur für die dort der Verlust an Festigkeit und damit der Sicherungswirkung dokumentiert ist beträgt gerade mal 200°C. Dieser Wert wird in der Mitte des Zylinderkopfes sicherlich deutlich überschritten. Und selbst bei diesen "nur" 200 °C geht die Wirkung des 243ers schnell auf Talfahrt.
Fazit: Nett aber an dieser Stelle weitestgehend nutzlos.
... Du bist doch ein bekennender Freund von technischen Datenblättern. ...
Lieber Werner,
wie kommst Du denn darauf? :D
Du hast sicherlich mit Beidem recht. Zum einen überschreiten die Kopftemperaturen die 200 °C - Marke und der Kleber verliert über 80 % seiner Festigkeit gegenüber Raumtemperatur.
Ich würde es aus mehreren Gründen trotzdem anwenden:
-) zum einen habe ich es in allen Abstufungen hier ;), da ich es bei einem anderen Hobby nehmen muss
-) ein bisschen Festigkeit bleibt
-) es verhindert Korrosion im Gewinde
-) Deine Wuppertaler Freunde schlagen es für ihren edlen Bolzen auch vor
-) es schadet nicht
Darüber nachdenken und entscheiden muss sowieso jeder für sich. Man gibt ja hier nur Vorschläge zum Besten.
Werte Kollegen
Vielen Dank für eure Inputs. Folgendes plane ich zu unternehmen:
- Einschraubtiefe der 'guten' Stiftschraube messen
- Beide Stiftschrauben mit Kontermutter gesichert rausdrehen
- Neue Stiftschrauben mit Loctite beglückt, handfest (gemäss vorheriger Messung) einschrauben
- Neue Hutmuttern gemäss WHB einschrauben
Und dann, das erste Mal nach dem Komplettzusammenbau den Anlasser betätigen.
Danach gönnen ich mir einen Schnapps. Weil es sich so gut anfühlt oder weil es nicht geklappt hat. Sei's drum.
Schönen Abend noch und herzliche Grüsse,
Philippe
