Befestigungsschrauben Relais 94er Paralever
Snerg
18. Juli 2017
Hi allerseits,
leider habe ich im Rahmen meines R80GS Wiederbelebungsprozesses die zwei Schrauben für die Befestigung der Relaissockel für Anlasser sowie Entlastungs-/Hupenrelais „verlegt“. Waren welche mit grobem, schneidenen Gewinde glaube ich, bei Realoem habe ich diese nicht gefunden.
Hat evtl. jemand von euch die Teilenummer oder den Schraubentyp bzw-länge parat für mich?
Danke vorab,
Christian
Hast du eine Bohrerkasette in 1/10 Abstufung?
Dann such den passenden Durchmesser der Bohrung, in der die Schraube greifen soll.
Wenn keine passenden Exemplare in der Grabbelkiste sind, habe ich sicher was für dich...
Linsenblechschraube 4,2x13 oder länger dürfte passen. Wird fast überall verbaut. Da müssten doch schon Eindrückungen vorgeformt sein. Wenn mir jemand die Teilenummer nennen kann: Ich hab sie im ETK nicht gefunden.
Die von mir oben angegebene Nr. ist bei Leebmann für Blinkrelais und Regler bei der R 100R angeführt.
Bei meiner sind jedenfalls Anlasser und Lichtrelais auch mit den gleichen aber nicht angeführten Schrauben befestigt.
* Siehe auch erstes Foto, das ist von meiner R 100R.
Irgendeine passende Schraube halt, ob die nun 12 oder 13 mm lang ist dürfte wohl egal sein. ;)
Die bekommt man auch in jeder gut sortierten Eisenhandlung oder bei Hornbach.
Super,
danke euch für die rege Diskussion, werd dann morgen mal mein Glück im Baumarkt versuchen.
Christian
kurzes Update, Blechschrauben 4,8x13 passen perfekt, danke nochmals,
Christian
