Hilfe Theth Albanien Heckantrieb ist Federbein Aufnahme raus
razor65
02. Apr. 2017
daheim
Habe diese Scheisse reingeklopft und weiter…
Um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich das Gehäuse mit dem Bolzen durchbohren und mit Stift oder Schraube gegen nochmaligem Auswandern sichern.
Was mein ihr?
Andere Vorschläge?
ciao Peter
Da ist das Gewinde abgebrochen.
Edit: das hier ist das Teil da siehst du auch die Explosionszeichnung zum HAG.
Solltest du das Ding aufmachen wollen um evtl von innen alternativ was zu bauen, am Röhrchen, durch das der Bremsanker geht braucht's Hitze beim trennen...
Mein Vorschlag zur notinstandsetzung
Ein kleben mit Flüssigmetall und eine Schraube (wurmschraube)
Radial zur Hälfte einsetzen
Viel Glück und komm gut heim
Holger
)(-: jetzt steht die Erprobung an.
Übertreibs nicht auf den ersten km :pfeif: ist nur eine NOT-Rep :oberl:
Gruss Holger
P.S. und wenns sich lockert, frisch verkleben und eine 2. Schraube rein
So sieht das ganze Teil aus.
Abscheren würde ich nicht sagen, denn dazu müsste es sich ja seitlich bewegen können. Das Gewinde ist anscheinend abgerissen, entweder zu sehr angezogen oder die Freidrehung am Ende war zu groß oder eckig. Die Bohrung im Gehäuse dürfte mittlerweile auch unrund sein.
Glückwunsch.
Ich würds aber doch bei jeder Pause mal kurz überprüfen.
So mal drüberschaun und mit der Hand dran wackeln.
Allzeit gute Fahrt - lass es geruhsam angehen :oberl:
Holger
Dem Dreck nach auf dem Bolzen scheint dieser ja schon länger auf der Wanderschaft zu sein. Ist das Auge des Federbeins noch freigängig ?
Gruß, Hans-Jürgen
Zur not noch zwei löchli ins hag und ei
en rödeldraht als verliersicherung durchfädeln.
Wie schnell kann man denn aus dem Ausland beim acdc einen Schutzbrief abschließen?
Geht das rein online?
Also, für den Fall dass unser Sorgenkind sowas nicht hat.
Gruss Holger
Gruss Holger
...und deckt der Schutzbrief Albanien mit ab. :nixw:
Aber ich denke der TE wird sich hier noch melden.
Hi Ingo,
ich glaube sogar rings ums Mittelmeer
Gruss Holger
P.S. sonst halt per lokalem Pickup über die Grenze rüber
Fragt man sich, wie der Schaden überhaupt auftreten kann.
Einzige Erklärung: Ermüdungsbruch weil die Schraube zu fest angezogen war oder weil im Alugehäuse die Führung ausgeschlagen ist und dadurch die Schraube durch das Gerattel irgendwann abgeschert ist.
Oder Lagerschaden am Dämpfer, das ruckelt dann schön am Zapfen.
Albanien ist schlecht mit ADAC, Montenegro geht.
Die Info ist aber schon ein paar Jahre alt.
Viel Glück und viel Spaß.👍
Alles bestens, bin schon in Primošten in Kroatien. No problems! Am Samstag bin ich dann zuhause in Ingolstadt. Normale Fahrweise auf der Landstraße 80-120…
Der Werkzeugstahl 😂 mit Flüssig Metall hat schon eine innige Verbindung eingegangen!
Nichts hält länger als ein Provisorium! 🏁
Freut mich dass meine Erfahrungen mit Flüssigmetall auch von anderer Seite geteilt werden.
Hoffentlich halts bis zuhause.
Ich bin zuversichtlich und drück dir beide Daumen
Gruss Holger
