R60/6 Seitendeckel "wie befestigen ?" lagen beim Scheunenfund lose bei
Mimmi
06. Nov. 2022
Hallo zusammen, uns erschließt sich nicht die Deckelbefestigung. Die hinteren Haltenasen am Rahmen sind beidseitig vorhanden. Links sieht es fast so als ob man den Handgriff zum aufbocken demontieren muss. Die Deckel haben innen , vorne so eine offene Haltefahne .... da muss noch etwas fehlen, nur was ?
2 Gummis gehören dorthin.
Und ja, der Aufbockgriff muss zumindest vorne die Schraube raus. Dann kann man den etwas hochschieben.
Gruß Wolfgang
Interessant und hilfreich das Bild mit dem langen Gummi, danke. Gruß Michel
Dirk;[URL="tel:1394137" schrieb:
1394137[/URL]]Die reißen gerne, zuweilen auch trotz Redundanz, und die Deckel sind weg ...
Deshalb ersetze ich kritische Gummiteile immer gleich nach dem 2V-Kauf gegen Neuteile, auch wenn die alten noch brauchbar aussehen.
Regelmässige Gummipflege erhöht zudem die Haltbarkeit.
Carsten
Vor dieser Frage stand ich auch wie der Ochs vorm Berg bei meiner /5.
Die hat ja die verchromten Blechdeckel mit einem hakenähnlichen Gebilde
auf der Rückseite.
Null Ahnung, wie die original befestigt werden.
Ich habe einfach aus 3 Strapsen einen langen gebaut, um die Haken gelegt und damit miteinander verbunden. Bombenfest.
Wie es im Original richtig geht: 0 Wissen darüber.
Jochen
