Tam92
Sehr aktiv
- Seit
- 16. Apr. 2019
N‘Abend.
Bei der 100/7 habe ich wegen Problemen mit der Einstellung die Gaszüge an den 32er Gasern gelöst um festzustellen, dass die Seelen eine um 4mm unterschiedliche Länge zur Hülle haben.
Eine Schraube muss man voll in das Gewinde am Gaser reinschrauben, damit die Drosselklappe nicht am Zug hängt.
Bei der anderen Seite wird die Hülle bei maximal eingedrehter Schraube nicht mehr in der Hülse geführt.
Nichts, was man nicht mit dem Verstellbereich abdecken könnte.
Gibt es denn unterschiedliche Längenverhältnisse Seele-Hülle bei Gaszügen, eventuell durch die 32/40er bedingt?
Dann warte ich mal auf die Erleuchtung,
schon mal danke für‘s mitdenken.
Gruss, Frank
Gruss, Frank
