Kolbenringstöße Wössner Kolben
Gummikuh88
24. Jan. 2019
Hallo.
Hat jemand eine Anleitung für die Montage von Wössner Kolben bzw. wie dreht ihr die Ringstöße bei diesen Kolben? Speziell der dreiteilige Ölabstreifer wäre interessant. Ist ja ein wenig anders wie bei den original Kolben. Macht ja jeder anders und hab hier leider nicht das passende gefunden.
Gruß Dennis
Danke, da steht aber nicht, wo die Stöße am Kolben ausgerichtet werden oder hab ich das überlesen?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Hallo Dennis
Normalerweis die Ringe um jeweils 120° versetzt.
Bei BMW den Stoß vom Ölabstreifring oben auf 12h, die beiden anderen 4 und 8h.
Hab das auch beim Einbau der Kolben vom BBK und anderen so gehandhabt.
Im Betrieb ändern sie dann doch wieder ihre Lage. ;)
Ich würde die Initialausrichtung immer so gestalten, das sich das grösstmögliche Labyrinth ergibt..im Betrieb dann, machen die ohnehin, was sie wollen, siehe Fritz.
Gruß, Hendrik
die Kolbenringe kann man, muss man aber nicht versetzt einbauen, da diese eh während des Betriebes wandern.
Nein, muss Mann nicht...:rolleyes:
:fuenfe:
Servus.
Alles eingebaut und die Q läuft wieder wie n Döppken.
Hatte zwischenzeitlich noch Kontakt zu Wössner.
Die Stöße hab ich nach deren Anleitung eingebaut und allet schick.
Danke für die Antworten.
Gruß Dennis
Guten Morgen Herr Fontaine,
vielen Dank für Ihre Mail.
Die Stöße müssen soweit es geht versetzt werden. Dies gilt auch für den 3-teiligen Ölabstreifer.
Dabei sollten die Stöße der zwei Kompressionsringe und des obersten Ring vom Öler soweit wie möglich (120°) versetzt werden.
Die zwei weiteren Ringe des Ölers werden zum Stoß des obersten Ring (vom Öler) um jeweils 60° versetzt.
Ich hoffe das ist verständlich erklärt.
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Niklas Weber
Technischer Produktdesigner
Technical Product Designer
