rechter Zylinder wird zu heiß
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Die rechte Kerze ist weiß und pickelig.
Wenn ich die Schrauben aus den Stutzen für Synchrotester entferne,
steigt die Drehzahl beim linken Vergaser, beim rechten Vergaser sinkt sie.
Beider Vergaser habe ich mit Ultraschall- und Pressluft gereinigt.
Was könnte die Ursache sein?
steigt die Drehzahl beim linken Vergaser, beim rechten Vergaser sinkt sie. ...
Hallo Willi,
der linke Zylinder läuft zu fett, der rechte deutlich zu mager.
... Wenn ich die Schrauben aus den Stutzen für Synchrotester entferne,
Den linken kannst Du so lassen, das Kerzenbild ist ok. Rechts wie Detlev vorschlug vorgehen
Da bei Luftzufuhr über den Stutzen des linken Zylinders die Drehzahl ansteigt, würde ich zumindest noch einmal mit der Gemischregulierschraube spielen, um einen besseren Motorlauf zu erreichen.
Ganz unabhängig vom Kerzenbild.
bei meiner GS war es der linke Zylinder, da sah die Kerze genau so aus. Ursache war Falschluft durch einen rissigen Schlauch zwischen Kopf und Vergaser. Ich bin durch Zufall draufgekommen, das Phänomen war verschwunden als ich die Teflonstutzen hier aus dem Forum verbaut hatte.
Also da mal nachschauen.
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
