Reinigung Goretex-Kombi
dabbelju
Sehr aktiv
06. Apr. 2009
Wuppertal-Ronsdorf
Hallo in die Runde,
was, wie, wo lasst ihr machen bzw . macht ihr selber zur MEMBRANSCHONENDEN Reinigung einer Motorradkombi mit Goretex-Membran?
Für ...-tex-Klamotten kann man jedes beliebige 0815-Waschmittel in jeder beliebigen Konsistenz und jeder beliebigen Verpackung und mit jedem beliebigen Duft verwenden, Hauptsache es ist weder Bleichmittel, noch Weichspüler enthalten. Zumindest habe ich das so gelernt.
Hier mal ein ganz einfaches, grobes Schema:
Vollwaschmittel: Bleichmittel und Weichspüler
Buntwaschmittel: Nur Weichspüler
Feinwaschmittel: Nix davon, aber fest
Wollwaschmittel: Nix davon, aber flüssig
Spezialwahnsinnsgoretexwaschmittel: Nix davon, aber teuer
Gruß Bernhard
Ein Freund von mir arbeitet bei GORETEX in Putzbrunn. So ich mal nachfragen, ob Goretex hier Tipps zur Verfügung stellt?
Klara
Hallo Werner,
meine Goretex Kombi werfe ich immer in die Waschmaschine. Protektoren raus und Go. Waschmittel dafür von Louis oder Polo. Nicht schleudern, nass aufhängen. Nach dem Lufttrocknen mit Imprägnierung einsprühen, dann ca. 10 Min. In den Trockner bei ganz wenig Temperatur. Die Imprägnierung zieht dann angeblich besser ein.
Und fertig - müffelt nicht mehr 😁
Viel Erfolg 👍
PS: die Atlantis geht auch zur Reinigung zu Klink.
Wirken denn die "Nix davon" Produkte besser als Wasser? Falls ja, warum? ;)
Spaß beiseite, wichtig sind die Tenside, Wasserenthärter und Komplexbildner. Ohne die geht Fett und Schmutz nicht raus. Die Tenside ziehen aber unterschiedlich auf verschiedene Textilien auf und machen sie benetzbar. Bei einer wasserdichten Membran ist das ggf. unerwünscht, weil die dadurch einen Teil ihrer Wirkung verliert. Deshalb müssen die Tenside gut ausspülbar sein.
Ich würde bei einer hochpreisigen Gorextex Klamotte nicht an 5 € für das Waschmittel geizen, das auch noch gut getestet wurde.
Flüssigwaschmittel benutzen ,
weil da muss sich nix auflösen oder klumpt , und die Spülgänge doppelt (also 6-8x) durchlaufen lassen , damit wirklich alles an Waschmittel ausgespült wird--die neueren Maschinen geizen ja mit Wasser.
Reste vom Waschmittel würden wegens der Oberflächenspannung von H2O die Membran durchlässig machen !
Funzt so seit Jahren ! jörgi
Immer auf den Waschzettel achten, da steht drauf wie gereinigt wird. Gore Tex wasche ich in der Waschmaschine mit speziellem Waschmittel. Vor dem Waschen mache ich die Maschine sauber, einschl. der Schublade damit keine unerwünschten Reste drin sind. Danach kommt die Klamotte (falls geeignet!) in den Trockner.
Gruß Raul
Hm, Textilkombi waschen - ich überlasse das dem Regen, wenn mal Stellen mit grobem Dreck da sind, nasser Lappen.
Lederkombi hab ich max mit nem nassen Lappen abgewischt und anschließend gut gefettet.
Hallo in die Runde,
Einfach das Set vom Louis / S100.. Funktionswaschmittel und danach imprägnieren .. billig und absolut top.. hab meine alte Goretex BMW Kombi auch damit in den Neuzustand versetzt ..
Goretexinlets und auch die Mohawk wasche ich mit dem Zeugs von Hey Tex waschen und imprägnieren. Verwende das eher sparsam und komm mit dem Zeugs dann 2-3 Jahre aus.
Atlantis normalerweise mit Lederwaschmittel von Hey, auch hier moderate Menge, die Hose geht im Winter aber zum auffrischen auch mal zum Profi.
Hätte ich niGS im Haus und der Kram bräuchte ne Reinigung wäre auch mein Griff zum Wollwaschmittel...
Hallo Mathias,
mit welchem Waschmittel machst Du das?
Nach dem waschen einfach an der Luft trocknen?
Was ist mit der Hydrophobierung? Bleibt der Atlantis nach der Wäsche dicht?
Danke für die Erklärung im voraus )(-:
Gruss Axel
Ein Waschmittel für Outdoorwäsche. Imprägnol Bionic Care. Der Atlantis ist nach wie vor dicht.
Nach Waschen aufhängen, trocknen lassen und dann mit einer Nubuk Bürste weich bürsten.
Die Dame des Hauses mit einer neuen Waschmaschine überraschen, die ein Outdoor Programm hat :D - und dann mit dem erwähnten S100 Funktionswaschmittel waschen.
Hallo verehrte Q-Treiber
wie in dem Link von Gore tex - zu lesen war...
Ich fahre seit Jahren KLIM und hab nach einer Reklamtion genau die gleichen Hinweise bekommen:
- Waschen i.d. Maschine mit Goretex Waschmittel
- zwei mal spülen
- nicht schleudern-
- ab in den Trockner, aber nicht zu heiss! (nicht über 60°C) / ich unterbreche dann immer für eine Weile und hänge die Klammotten solange auf
- wieder ab i.d. Trockner
- anschliessend Imprägnierung (wegen Schmutz / lässt sich leichter entfernen)
Viele Grüsse
Sascha
