Sicherungskasten verlegen
28. März 2017
Lünen
Liebe Leute!
Ich würde gerne irgendwie den Sicherungskasten meiner R100R Mystic verkleinern und dann verlegen. Momentan sitzt er da so völlig alleingelassen am Rahmen, festgebunden mit Kabelbindern.
Habt ihr 'ne gute Idee, wie das passieren könnte? Es laufen dort ja Kabel des Kabelbaums zusammen sowie welche vom Rahmen - welche eigentlich genau??(
Viele Grüße und danke vorab!
Micha
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14799-Schaltplan-R100R-01-91-ab-Modell-92
Blatt 1 des PDF in der Mitte ist der Sicherungshalter mit den KFZ-Flachsicherungen dargestellt. Im Prinzip, kannst Du den mit ein bisschen guten Willen bis unter die Sitzbank, besser noch unter den Tank legen. Der Sicherungshalter ist in Prinzip eine Sackgasse - was ich damit sagen will ist von dort geht keine Leitung weiter nach hinten, sofern die Elektrik original ist. Mit ein wenig warmer Luft, aus einem Fön wird auch der Isolierschlauch besser beweglich. Schau es Dir mal genauer an, sollte kein Thema sein.
Gutes Gelingen.
P.S. Oder so was,
https://www.fraron.de/einbauzubehoe...MI-qfRrY2RgQMVVZCDBx221wdYEAkYAiABEgI3m_D_BwE
Ergänzung, nach dem ich sah, es ist ein Umbau von Sport Evolution o.ä. mit dem kleinen Akkukasten, was spricht denn dagegen den Sicherungshalter in Fahrtrichtung vorn am Akkukasten festzumachen?
Liebe Leute!
Micha
Der Sicherungshalter wird eigentlich am Batteriekasten eingehägt - der scheint bei dir zu fehlen. Was wilst du an dem denn verkleinern? Die Sicherungen habe ich u.a. dort mal beschrieben:
[h=3]Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen[/h]
Um den "umzulegen", kann man die Ummantelung der Kabel öffnen und ggf. neu verlegen.
...mit einem solchen Sicherungskastenmurks hat sich BMW in den letzten Tagen der 2-Ventiler ja richtig "viel" Mühe gemacht. Zeigt irgendwie das Interesse, das BMW in den 1990igern noch am 2-Ventiler hatte.
Ich weiss nicht, woirauf du genau ansprichst, denn der Sicherungskasten gehört, im Gegensatz zu den anderen "alten" eigentlich zu den besseren.
Den " Murks" hat er aber selbst verbrochen. ;)
Wie Hans oben schreibt ist das Sicherungskästchen am Batteriehalter befestigt.
Aktuell habe ich genau den Sicherungshalter bei meiner GS getauscht. Das Gehäuse habe ich komplett bei Leebmann neu geliefert bekommen. Also ich finde den Sicherungshalter eigentlich technisch in Ordnung und der Platz direkt an dem Akkukasten einwandfrei.
Er ist durch den Deckel ordentlich abgeschlossen - Passt.
Warum hab ich den ausgetauscht? Weil die Halterung ausgebrochen war und sich somit nicht mehr korrekt verriegeln lassen hat.
Damit hatte ich ein Probeobjekt was ich zerlegen konnte um der Verriegelung genauer auf die Schliche zu kommen. Dazu unten ein paar Fotos.
Zur Wiedermontage habe ich lediglich die Flachstecker durch das Gehäuse eingefädelt und im Gegenstück mit den Flachsicherungen fixiert. Dann wieder zusammen geklickt. Das wars, wie neu
:hurra:
Fotos folgen gleich…
Oliver, Foto für jene die nicht wissen wie das aussieht habe ich ;)
Die beiden Füßchen vom Deckel hinten einführen und vorne gegen die Verriegelungsfeder niederdrücken.
Öffnen, die Verriegelungsfeder nach vorne wegdrücken.
Auf der Deckelinnenseite die Zuordnung der Sicherungen angebracht.
Besonders hakelig sind die Stecker mit Doppelnase, welche sich ohne das passende Werkzeug kaum entfernen lassen.
Links mein Versuchsobjekt, rechts der Sicherungskasten mit ausgebrochener Halterung
Die Theorie sagt, dass von unten (Kabelseite) man 4x entriegeln kann und man entfernt das Oberteil des Halters. Dieser verriegelt dann die Stecker im Gehäuse dauerhaft. Durch die gute Passung der beiden Teile kommt man schlecht unter den Quersteg um die Verriegelung zu lösen.
Doppelte Verriegelung macht es nicht einfacher, man bräuchte das Werkzeug insgesamt 4x
Ich bin dann von der anderen Seite (Sicherungsseite) herangegangen und konnte mein Werkzeug einfädeln und mit der Hebelwirkung / und Verkanten der Klinge habe ich erst 4x in die 1.Position gehoben und danach das gleichen nocheinmal ringsherum und dann ist das Oberteil zerstörungsfrei draussen gewesen. Ich konnte üben, dann habe ich das neue Gehäuse bestückt, die Flachstecker im Oberteil mit den Flachsicherungen fixiert, alles zusammen gefädelt und eingerastet.
Fertig
Oliver, Foto davon habe ich ;)
Hallo Fritz,
gute Idee mit der Beschriftung, werde ich genauso halten.
:&&&: Nun haben wir den Beitrag endgültig gekapert, und fast einen Datenbankeintrag gezaubert.
Ich liebe dieses Forum, Entschuldigung musste jetzt sein…
bei mir ist die Zuordnung der Sicherung im Deckel 'eingeprägt'.
Schlecht zu lesen aber im Notfall geht's. Hab noch zusätzlich einen Zettel
dabei wo ich noch weitere Sachen notiert habe.
Gottfried
Nachtrag:
hier noch der Eintrag im Boardbuch und der Deckel von innen
Noch ein kleiner Hinweis: Der sichbare Kabelbinder "verschliesst" die Gummitülle am Sicherungskasten, ist damit nicht für die Befestigung zuständig.
Und noch eine Ergänzung: Über Sicherung 3 ist auch die Steckdose nebenan abgesichert.
Stimmt Hans,der Kabelbinder hält nur die untere Gummitülle.
Befestigt ist der Sicherungskasten durch einen Plastikclip am Batteriehalter und kann von oben mit einem Schraubendreher entriegelt und danach abgenommen werden.
Das habe ich unter SA für Sonderausstattung beschriftet. ;)
Moin liebe Leute!
Danke erstmal für die vielen Infos! Jep, die Sache habe ich natürlich selbst verbrochen und der originale Batteriekasten ist Geschichte bei mir. Daher ja auch dieser Beitrag im Bereich "Umbauten":D
Wie gesagt: mir geht es darum, den Kasten zu verkleinern und irgendwie zu " "verstecken" um den Bereich dort "clean" zu haben.
Lieben Gruß an euch!
ich würde mir den Original Sicherungskasten besorgen und den, wie bei der G/S unter das Hauptrahmenrohr vor die Sitzbank unter den Tank schrauben.
Eventuell "längs" mit der Öffnung nach hinten. Dann kommt man auch dran!
Eine Befestigung bekommt man da schon hin.... und wenn es nur so eine "hochprofessionelle" Schlauchschelle ist wie bei der G/S .....
Hast du da zufällig eine Teilenummer oder auch 'nen Link?
Hallo Micha,
den G/S Kasten würde ich nicht nehmen, da sind noch alte Torpedosicherungen drin!
Nimm den bei Dir Originalen mit den Flachsicherungen und überlege Dir eine Halterung.
Moin liebe Leute!
du brauchst eine Sicherungskasten mit 4 Flachsicherungen, die mir bekannten sind eher grösser als kleiner. Da der G/S Sicherungskasten auch nur mit einer Schelle befestigt ist, ist das eigentlich auch keine Alternative. Wie oben beschrieben, wickel das Band ab und lege den vorhandenen Kasten an eine Stelle, die dir lieb ist und befestige den dann ggf. wieder mit einem Kabelbinder. Eine Stelle wäre das untere Ende des Rahmens.
Der Kabelbaum ist intern etwas tricki aufgebaut, d.h. den zu verändern bedarf etwas Mühe.
Wenn du bessere Bilder davon brauchst, gib Bescheid. Habe von den Reparaturen noch welche.
Nabend in die Runde!
Wollte das Thema hier noch mal aufmachen - wenn ich den vorhandenen Sicherungskasten verlege: wie bekomme ich die beiden Kabel (Neutralschalter und Öldruck) verlegt / versteckt, welche von unten aus dem Motor kommen? Erst dann kann ich den Sicherungskasten ja vernünftig unter den Tank legen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
wie sollen denn die Schalter ansonsten angeschlossen werden?
Hallo Hans,
genau das ist die Frage ;-) Manche klemmen ja zum Beispiel den Neutralschalter ab, bzw. ersetzen ihn durch eine normale Schraube.
Das was ich mir vorstelle, sieht so aus:
Da ist zum Beispiel der Öldruckschalter noch angeschlossen, verläuft aber nicht am Rahmen entlang so wie bei mir, sondern verschwindet irgendwo unter dem Motor. Was sie mit dem Neutralschalter gemacht haben, kann ich nicht erkennen.
Viele Grüße!
Hallo Hans,
Viele
Verlege die Kabel wieder wie original am Rahmenrohr entlang hoch. Wenn du das Kabel so versteckt verlegt behalten möchtest, musst du das selber herausfinden, da wir nur raten können.
Am hinteren Rahmenrohr innen ankleben statt Kabelbinder?
Noch nie gemacht, fällt mir nur gerade ein.
