Unterschiedliche Längen der Ausleger Lampenhalter
guzzisti
30. Juli 2014
Astheim
Will meine 100 CS von der bisher verbauten Knoscher Verkleidung auf Original Verkleidung umbauen. Habe mir dazu zwei gebrauchte Lampenhalter besorgt. Leider ist einer wesentlich länger als der andere und auch länger als die, die an meinen beiden /6-Modellen verbaut sind. Für welche BMW ist der längere Lampenhalter vorgesehen? Kann das bitte jemand beantworten? Vielen Dank dafür?
durch den Knubbel am Lenkkopf für die Knoscher passen nur die Ausleger der /5, wenn du zurück baust. Aber für das lenkerfeste Cockpit der CS wirst du entweder den Lampentopf ändern müssen oder den Knubbel abflexen.
Hermann
Hermann
Uuups, das muss ich checken😏, danke für den Hinweis!
damals hab ich an nen nackten Rahmen gleich vom Scherb den Knubbel anschweißen lassen. Jetzt erst aufgebaut wofür ich dann die langen Lampenhalter brauchte. Das wird aber nicht funktionieren mit dem originalen Cockpit, da werden die kurzen Halter hin müssen. Der Knubbel ist ja am Lenkungsbegrenzer angeschweißt. Welche Knoscher hast du?
Hermann
Hab die halbe KnoScher-Verkleidung, ist mir mit dem dazu gehörenden Stummel mittlerweile zu unbequem :-)
