R80 G/S Schwingenlagerhöhle? gepulvert und jetzt?
rudirabe
17. Feb. 2022
Ortenau - Baden
da wo die Schwingenlager reinkommen hat der Beschichter auch gepulvert. Wie bekomme ich das jetzt wieder so zuverlässig raus dass die Lager noch passen.
...Wie bekomme ich das jetzt wieder so zuverlässig raus dass die Lager noch passen.
Rundum gut abdecken und den Lack mit Abbeizer entfernen. Dazu den Abbeizer satt auftragen und lange genug (ggf. mehrere Stunden) abgedeckt (PE-Folie) einwirken lassen.
...das ist kein Lack. Bei Pulver hilft nur Wärme oder schaben.
Ich kenne Deine Erfahrungen nicht. Ich habe schon sehr oft Pulverbeschichtungen mit Abbeizer entfernt. Das geht einwandfrei. Am schwierigsten abbeizbar sind hochbeständige Epoxy- oder Phenolharzlacke.
Wenn ich einen Abbeizer verwenden müsste, wäre das Mittel der Wahl Oxistrip. Damit habe ich z.B. die Tauchrohre meiner G/S abgesetzt.
hi Frank,
mach das mit Wärme (z.B. Heißluftfön) 100-120° ...dann kannst du den Lack mit einem Schaber oder Cuttermesser leicht herausschaben.
Beste Grüße - thomas
nee Frank - bei 120° passiert nix, wenn du eine farbige Beschichtung gewählt hast, kommt es vor, dass sich mit der Erwärmung die Farbe verändert, die wird aber nach dem Abkühlen wieder wie vorher.
Das Pulver fängt an bei ~160° zu schmelzen, wenn es danach vernetzt ist, ist es sogar noch etwas temperaturstabiler als vorher.
Mit 120° bist Du auf der absolut sicheren Seite - wenn man sich auf das Temperaturdisplay am Heißluftfön verlassen kann, würde ich sogar bis 140° gehen. Vielleicht hast du ein Infrarotthermometer zum berührungslosen messen...
Rahmen ist schwarz gepulvert. Digital einstellbarer Heissluftfön ist vorhanden. Dann werde ich das am Höhlenboden mal probieren. Danke Dir
