Crimpzange für starres 1x10qmm
Dotcom
13. Sep. 2012
Immekeppel
Mal eine Frage an die Elektroprofis:
Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen.
Brauche ich dafür, weil starres Kabel, in Bezug auf die Crimpzange etwas spezielles, auf was sollte ich achten?
Ich würde mir da was preiswertes zulegen wollen.
Eine für MC4-Stecker muß auch noch besorgt werden.
Bin ich nicht! ;)
Deshalb würde ich die Kabelschuhe anlöten. ... :D
Was soll passieren? Aderkabel sind schon starr und haben daher nicht das Problem, dass bei gelöteter Litze auftreten kann.
... Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen. ...
Hallo Arnulf,
eine starre Leitung mit 1x10[SUP]2[/SUP] kann man doch direkt, also ohne Kabelschuh, anklemmen.
Bei einem Potentialausgleich fließt da auch beim regulären Betrieb kein Strom drüber.
kannst meine (professionelle) Klauke-Zange geliehen haben.:bitte:
Die macht das ordentlich (VDE 0100) und hängt sonst eh nur faul an der Wand rum.
ab 6²
Wenn du an einem starrem Leiter einen Ringkabelschuh benötigst, dann gibt es diese mit Schraubklemme. Ein Verchrimpen von Massivleitern ist nicht zielführend, da dieser nicht ausreichend verformt wird.
Bsp: Klauke 572R6
Sollte der Massivleiter nur direkt in einer Schraubklemme an der Potentialausgleichsschiene befestigt werden, so erübrigt sich natürlich jede Form von Aderendhülse.
DerDicke
Wenn du an einem starrem Leiter einen Ringkabelschuh benötigst, dann gibt es diese mit Schraubklemme. Ein Verchrimpen von Massivleitern ist nicht zielführend, da dieser nicht ausreichend verformt wird.......
Mit einem ordentlichen Werkzeug schon; quetschen-nicht crimpen! ;)
Starre Einzelader?
Da nimmt man eine Rundzange und biegt eine Öse dran.
Da erinnere ich mich noch an die Ausbildung:
  • Rund
  • Mittig
  • Ausgericht
:oberl:
Starre Einzelader?
  • Rund
  • Mittig
  • Ausgericht
:oberl:
Genau, und gedübelt wurde nur mit Schlageisen und Schlagdübel. Wer braucht schon einen Bohrhammer.:lautlach:
Starre Einzelader?
  • Rund
  • Mittig
  • Ausgericht
:oberl:
Der Vorschlag von Thomas ist doch nicht verkehrt!
Es handelt sich hier ja um einen Einzelfall und nicht um eine Serienfertigung.
@ Arnulf: ein Bild von der Situation, also dem Ort wo der Leiter angeklemmt werden soll, wäre nicht verkehrt. Auch den Leiter kannst Du fotografieren.
Mir ist nämlich nicht klar, ob es sich bei der Leitung um einen einzelnen Draht mit 10[SUP]2[/SUP] handelt, oder ob die 10[SUP]2[/SUP] mehrdrähtig sind. Ist ja selbst dann noch recht "starr".
Danke Peter für Dein Angebot, komme ich vielleicht drauf zurück.
Der Potentialausgleich ist für die, noch zu installierende, PV-Anlage auf dem Dach.
Wird von einem Dachdecker erledigt und deshalb die Kabelschuhe.
Hätte ich das erledigt, so wars auch eigentlich geplant, wäre die Lösung von Luse zum Tragen gekommen.
In Bezug auf starres Kabel, es ist 1x10qmm
Öse biegen, so haben wir das in alten Zeiten gemacht.
So macht man das heute an einer „Heim“-PV
Crimpen oder Quetschen würde ich dort nicht.
Auf dem Boot hatte ich dafür schraubbare Adernendösen.
Gibts in verschiedenen Größen, sieh auch Google.
kabelösen schraubbar - Google Suche
