Hallo Carlo,
2- 3cm gerade nach unten sollten auch bei der R100R
mit angepasster Halterung möglich sein,
wenn die Temperatur es zulässt.
Das ganze muss aber um so stabiler werden
je länger der Hebel zum alten Befestigungspunkt
wird.
In meiner Grabbelkiste habe ich auf die schnelle nur
so ein Altteil gefunden mit dem du weiter runter
(und weiter mach außen) kommst.
Ich würde mir zuert mal aus Flacheisen 90x40x8mm
2 Platten anfertigen.(für rechts und links)
Mit 2 Bohrungen je 3cm von oben und unten kommst du
damit 3cm runter und hast einiges an Auflagefläche
für die Stabilität.
Gruß, Axel
