Wer kennt sich aus?
Fahre eine R80ST aus 1983 und möchte den Choke direkt an die Vergaser verlegen. Da ich das Alu-Luftfiltersystem aus der Vorserie verbaut habe, überlege ich evtl. auch, den damals direkt am Luftfilter verbauten Chokehebel anzubauen. Aber das nur zur Info.
Übrig bleibt jedenfalls meine Kupplungsarmatur (32721241862) mit stillgelegtem Chokehebel. Das ist nicht schön, ein abgeschraubter Chokehebel leider auch nicht besser. Als Ersatz für den Chokehebel gibt es im Zubehör einen Alu-Blinddeckel. Auch nicht perfekt.
Meine Frage:
Kann ich die Kupplungsarmatur aus der Vorserie (z.B. R100 aus 1980) verwenden, und zwar das Modell, welches auch beim Verbau des Alu-Luftfilters verwendet wurde. Rein optisch sind beide Armaturenkörper (Magura) gleich. Insbesondere was die Aufnahme der Schaltereinheit betrifft. Das sollte m.E. alles passen.
Lediglich die Hebel sehen unterschiedlich aus. Bei dem älteren Kupplungsgriff ohne Choke sind eckige Hebel mit Stempel Magura verbaut. Bei meiner ST sind leicht gerundete Hebel mit Stempel BMW verbaut.
Kennt sich jemand aus? Lassen sich die Hebel untereinander austauschen? Zum Testen habe ich noch nicht die gewünschte „ältere Kupplungsarmatur“ ohne Choke vor Ort. Möchte keinen Fehlkauf tätigen, da die Preise hierfür doch recht hoch sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralph
Meine Frage:
Ralph
