3 Radkuhfahrer
Nochmal ein Hinweis: KEINE Bilder hier im Forum hochladen, an denen ihr keine Rechte habt. Wir als Forenbetreiber gehen ggf. in Haftung.
Servus Gottfried auf Bild Nr. 2 ist an der linken senkrechten Strebe ist im unteren Drittel eine kleine Öse wo bei mir eine M5 Inbus schraube ist, wird da noch etwas befestigt?
Hallo Hubert,
ich denke Du hast die hinteren Laschen links/rechts vertauscht.
Die werden mit dem Winkel oben mit den Muttern der vorderen Lenkerklemmböcken verschraubt.
Nur mal so meine Vermutung nach der Zeichnung in RealOEM.
* Die Nr 8 mit M6 dürfte nicht stimmen.
Die Schrauben von der Lenkerbefrstigung werden durch längere ersetzt und die Lasche von unten mit einer Mutter angeschraubt, sehe ich das richtig?
Gruß Hubert
Hallo Hubert
ist mal eine Idee, werde ich im Auge behalten.
Ich hab den Datenbank Eintrag gefungen, da gibt es
auch die Einbauanleitung:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...ung-Windschild&p=874472&viewfull=1#post874472
der zweite Eintrag von Michael !
Gottfried
