Axial Lager Kupplung R80G/S
luckybandit
10. März 2023
Das Axiallager der Kupplungsdruckstange bei meiner G/S ist aufgrund kaputter Gummimanschette verrostet.
Wie bekomme ich denn die Lagerschale aus dem Druckkolben und die andere von der Druckstange? Sind die nur ein - bzw. aufgesteckt? Der Kolben ist aus Metall
Vielen Dank und Gruß
... Wie bekomme ich denn die Lagerschale aus dem Druckkolben und die andere von der Druckstange? Sind die nur ein - bzw. aufgesteckt? Der Kolben ist aus Metall
Warm machen und kurz mal auf den Tisch klopfen
Hab genau das gerade praktiziert.
Der Metall-Kolben ist aus ALU; Vorgehensweise siehe Beitrag von Elefantentreiber.
Solange der Kolben noch warm ist den neuen Laufring einfach reinfallen lassen; evt. kurz mit 'ner passenden Nuss nachsetzen.
Das Gegenstück bekommt man mit einem kleinen handelsüblichen Zweiarmabzieher von der Druckstange bzw. der dort aufgepressten Zwischenhülse abgezogen. Den neuen Laufring warm machen; dann fällt der von allein auf seinen Sitz.
Für mitlesende Ersttäter: Das Axialkugellager hat die Bezeichnung 51100.
Aufpassen: Die Laufringe sind nicht identisch. Der mit 10 mm Innendurchmesser gehört auf die Druckstange, der mit 11 mm in den Kolben.
