Abstandshalter Seitentaschen
Lumpenseckel
22. Nov. 2015
Folgendes Problem:
Falls ich mit meiner 100GS Bj.91 mal länger in Urlaub fahre, habe ich mir 2 Ortlieb-Seitentaschen besorgt.
Ich möchte aber keine Kofferträger anbauen, sondern denke nur an kleinere Halter um die Taschen auf Abstand zum Hinterrad zu halten.
Hat jemand eine Idee wo man sowas käuflich erwerben könnte, oder bleibt nur die Möglichkeit selber Halter zu bauen.
Würde mich auf Hinweise von Euch freuen.
Gruß Bernd
Diese Wahnsinnsidee hatte ich natürlich schon, aber
leider nichts gefunden das meinen Vorstellungen entspricht.
Dachte an ein Rechteck aus Rohr, ähnlich wie der BMW Kofferhalter, nur kleiner.
Soll nicht unbedingt die Taschen halten, eher den Abstand wahren.
Werde wohl selbst was machen müssen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Eben, selbst ist der Mann, mittlerweile über 25 000 km erprobt ;):
Ja Peter..... da hast Du wohl recht.
Bin nur ein wenig zu faul ............. hätte ja sein können es gibt was passendes.
Spaß beiseite, werde mich wohl an die Arbeit machen.
Ich hatte sowas für meine Paralever PD aus 10 mm Multiplex Platte gebaut, natürlich nur, um die grobe Funktionalität festzulegen (was heisst, das ich das ganze für vier Jahre benutzt und weiterentwickelt habe, bis die Karre irgendwann bei nicht mal 200tkm hin war).
Gibt keine Bilder mehr, deshalb kurze Beschreibung:
- Oben auf die lange Gepäckbrücke hinter dem Einzelsitz eine Platte die so weit rausragte, daß die Seitenteile weit genug von Auspuff/Federbein weg waren. Die Platte fixierte sich durch Leisten auf der Brücke
- Rechts und links halbwegs symmetrische Seitenteile, mit stabilem Klavierscharnier aus Opas Restbeständen befestigt
- Unten mit Aluschienen auf die Fussrasten
Das ganze war hinreichend flexibel und stabil, aber sperrig... und zu nix sonst zu gebrauchen
Evolution II hatte dann
- keine Abstützung unten auf die Fussrasten mehr
- eine lose Aluplatte mit nach unten gebogenen Seitenteilen, die unter der Brücke eingeschoben wurde, mit 4 Silentgummis die das Ding zwischen den Trägerrohren fixierten und
- obendrauf die Platte mit den Seitenteilen verschraubt, die nach unten geklappt durch die Aluplatte stabilisiert wurde
Das konnte man hockgeklappt mit einem Expander fixieren, und Endurofahren gehen. Zusammengeklappt war es etwa so groß wie ein Leitzordner
Mit dem Expander stabilisiert beim zelten: Tischersatz, oder Windschutz für den Kocher
Ausserdem sah das alles so abgenudelt aus das nie jemand auf die Idee kam das sich in diesem Zelttlager etwas von Wert finden könnte...
Ich krieg grad furchtbar Lust mir sowas mal wieder zu basteln - diemal vielleicht sogar in höbsch :D
Bertl
Danke mal für Eure Anregungen. Denke ich werde was aus Rohr anfertigen das das Gesamtbild nicht zu sehr verschandelt.
Muss ja nicht gleich sein, suche erst mal jemand der mir die Rohre biegt.
Rechts wird es immer dran bleiben, da ich dort immer ein kleines Täschchen habe.
Links soll leicht abnehmbar sein und nur auf ev. Urlaubsfahrten angebracht werden.
Tach Bernd,
dann würde ich beide Seiten leicht abnehmbar ausführen und das kleine Täschchen auf dem Heck mitführen.
Ich kenne Peters Lösung live, die würde ich stumpf kopieren. ;)
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln:bitte:
Ingo
Hier dir linke Seite. 8mm Schwarzeisen, gepulvert.
Ist zwar ein Gletterheck, aber es geht ja nur ums Prinzip.
Ja , das vom Peter sieht gut aus !!
Kam mir jetzt grade die Idee , ein beidseitiges Gestell ev. mit Querverbindung unter der Sitzbank ,
was nach oben einfach hochzuheben und so abnehmbar wäre wenn die Bank ab ist !
Ja , ein Sicherungsschrübli an den Rahmenlaschen.....:pfeif:
Müsste man am Objekt mal prüfen mmmm !
Aber heut bin ich nun auch faul ........;)
Jörg
Hallo Peter,
hast du die Satteltaschen nur einseitig und falls nein, welchen Abstand hast du auf der Auspuffseite festgelegt? Sieht sehr schön aus, genau sowas spukt mir auch schon im Kopf rum.
Gruss, Peter
Von der Aussenkante Endtopf bis Aussenkante Taschenhalter sind es 50mm.
Von der Aussenkante Endtopfhalter bis Aussenkante Taschenhalter sind es ca.90mm.
Nicht näher montieren, sonst wird es den Taschen zu heiß.
Top Foto, Peter, vielen Dank!!
Was sind das für Hölzli ganz oben? Saunaliege für kleine Mitreisende? :gfreu:
Gruss, Peter
