Hinterreifen zweiarmschwinge
chrili69
Einsteiger
18. März 2024
Hallo, welche breite passt max hinten in eine zweiarmschwinge Autoreifen 15 Zoll grüsse
Nein muss ich erst machen lassen. Wenn ich reifengrösse weiss kann ich 15 Zollfelge mit der richtigen Breite einspeichen lassen.
Bei einer breiteren Felge wird der Reifen auch breiter.
Da hilft nur ausmessen.
Es gibt Tabellen, wie breit ein Reifen bei verschiedenen Felgenbreiten wird.
Im Zweifelsfall beim Hersteller fragen.
Ich bin mit meinem 135/80 auf 3.00-15 Felge und Trommelbremse schon gut bedient. Denke nicht das ich da noch einen breiteren Reifen drin haben möchte. Reifen rein/raus geht nur mit Luft ablassen und fummelei an den Bremsbelägen vorbei.
um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Bei meinem Gespann bekomm ich das Rad mit einem 135-er Reifen nur raus, wenn ich das HAG ausbaue.
Pit
Passen tut der Reifen
Moin, habe in meiner 75/6 eine Alufelge 4,5 x15 (Smart) mit 145/65 x15. die Felge hat eine ET von23mm und die KBA47468.
Umbau auf Scheibenbremse mit entsrechendem Adapter. Das wurde damals von Mobec angefertigt. HAG muss aber bei Reifenwechsel ausgebaut werden. Geteilte Schwinge hab ich nicht.Alles mit TÜV
Grüsse von der Weser
