Motor hält Leerlaufdrehzahl nicht bzw. geht aus R100GS
Moin.
Kein Standgas, aber mit Drosselklappe offen lässt sie sich starten.
Das klingt arg nach Falschluft.
Würde, wie bereits schon mal beschrieben, den Bereich zwischen Vergaser und Zylinder mit Bremsenreiniger einnebeln.
Wenn Drehzahl steigt = defekte Gummis/Ansaugstutzen.
Grüsse
Ralf
Moin.
Grüsse
Ralf
Die Gummis sind neu, scheidet also auch aus. Bin mit diesen auch bis zum Ausbau der Vergaser gefahren.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
schreib doch mal bitte deinen Standort rein - vielleicht hat jemand in der Nähe einen kompletten Satz der Zündung zum Test.
Ich mach mich dann eh in auf den Weg in die Garage und werde das auf euer anraten prüfen.
Das heutige Datum ist aber auch schon passend.
Sag euch dann Bescheid.
Gruß Norbert
Tach Norbert,
ich würde niemals einen Hilfsuchenden, in den April schicken. Da ich immer davon ausgehe, das ich auch mal Hilfe benötige.
Wünsche dir einen schönen Rest-Feiertag :bitte:
Ingo
Hi Ingo,
das ist mir schon klar gewesen. Hätte aber zum Datum gepasst.
Ich hab das mit dem Gummi jetzt auch nochmal geprüft. Da war leider nichts. Hätte mich auch gewundert da ich einen leichten Hang zum Perfektionismus habe. Aber klar Fehler können immer passieren.
Werde morgen mit Achim aus dem grünen Bereich telefonieren.
Schönen Ostermontag noch.
Gruß Norbert
