Führungsbolzen für Brembo-Bremssattel hinten
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Hallo Forumisti,
ist zwar "Umbau" oder "Nachbarkneipe", trotzdem hoffe ich auf Eurer Wissen:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Führungsbolzen des schwimmenden Brembo-Bremssattels, welcher an vielen 4V-Modellen genutzt und auch für Bremsscheibenumbauten an den 2V-HAGs verwendet wird:
Einzeln ist er im ETK leider nicht aufgeführt. Meine Netzrecherche hat bisher nur zu Tage gefördert, dass diese Sättel an diesem Führungsstift gerne festgammeln. Leider aber keine zielführenden Informationen zu einer vertrauenswürdigen Bezugsquelle.
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise,
Ist die Abflachung am Bolzen gewollt oder ist das Verschleiß?
Ich würde mal bei Brembo bzw. Brembohändlern suchen.
Hallo Michael,
die Abflachung ist gewollt und dient als Entlüftung und ggf. auch Fettreservoir.
Bei Brembo (Telges) habe ich leider nix gefunden.
Gruß & Dank, Andreas
Evtl. bei tills.de ??
Da hab ich immer wieder Kleinkram gefunden, den andere nicht als Einzelteile hatten.
Gruss, Peter
Hallo Andreas,
habe das Problem auch an meiner Tiger gehabt. Hersteller Nissin. Habe für den einzelnen Bolzen keinen Ersatz gefunden. Bin dann hergegangen und habe ihn an einer rotierenden Messingbürste gereinigt. Danach an der Stoffscheibe poliert. Eingestzt habe ich ihn mit Lithiumfett, das nicht aushärtet. Funktioniert bis heute und gammelt auch nicht mehr. )(-:
Guten Morgen,
Tills und viele andere hatte ich schon besucht. SteinDinse war ein guter Tipp - aber auch da leider nix.
Ich bin echt überrascht, dass trotz der vielen Berichte über festgegangene Bremssättel hier kein Ersatzteil angeboten wird. Da sieht es im 2V-Bereich offensichtlich deutlich besser aus …
Bin für jede weitere Idee zu Alternativen weiterhin dankbar!
Schönen Tag,
P.S.: Der Bolzen hat eine Länge von 42mm, ein Gewinde M8x1,25 und einen Führungsdurchmesser von ~7,7mm
Guten Morgen,
Schönen Tag,
Du könntest mal bei KTM suchen, da gibt es Repsätze incl. Bolzen
https://enduro365.de/Fuehrungsbolze...ne-TM-Racing-EN-MX-125-144-250-300-450-530-98
Danke, Michael,
dort habe ich jetzt probehalber einen Bolzen bestellt.
Die Gewindelänge scheint mit 9mm kürzer zu sein und vom Durchmesser lasse ich mich überraschen.
Herzliche Grüße ans andere Ende der Elbe,
Wie kommst Du auf 9mm? Dein Bolzen hat 8 Gewindegänge, der im Repsatz 6...:nixw:
Guten Morgen Michael,
im Einzelangebot des Führungsbolzens auf dieser Seite (welches ich bestellt habe), ist der Bolzen mit Gewindelänge 9mm angepriesen.
https://enduro365.de/Fuehrungsbolzen-Bremssatteladapter-hinten-vorne-Antrieb-6kant-Gewinde-9mm-lang
Leider ohne weitere Maße. D.h. Gewindetyp, Gesamtlänge und Führungsdurchmesser sind Überraschungswerte. Ich hoffe, da das für Brembo angepriesen wird, dort Bremboeinheitsmaße genutzt werden …
Herzliche Grüße, Andreas
Dann war das ein Missverständnis.. ich hatte gemeint zu lesen: 9mm kürzer.. :rolleyes:
Guten Morgen,
kurzer Zwischenstand zum Führungsbolzen des schwimmenden Bremssattels an der 4V:
Der Ersatzbolzen https://enduro365.de/Fuehrungsbolzen...winde-9mm-lang passt sehr gut mit allen Maßen auf der Führungsseite. Auch der Gewindetyp ist korrekt. Lediglich die Gewindelänge ist ca 2-3 kürzer, womit die Einschraubtiefe von rund 1,5 x d auf nur noch rund 1 x d kommt.
Ich habe noch ein anderes Angebot bei einem anderen Anbieter geordert, bei dem die Gesamtlänge des Führungsbolzens angegeben ist und nur um 1mm abweicht.
Gruss und Dank, Andreas
Guten Morgen,
Anhang anzeigen 342433 Anhang anzeigen 342432
Ich hätte den ollen Bolzen weiterverwendet. Schmirgeln, fetten und einbauen.
Da das ein schwimmender Sattel ist hat er vielleicht unmerklich mehr Spiel, was aber der Sicherheit nicht abträglich ist und der Funktion auch nicht. So lange die Manschette intakt ist, was soll passieren?
Zerstört oder durchrosten wird der in 100 Jahren nicht.
Die Hinteradbremse wird in einigen Fahrsituationen zur Sabilisierung verwendet, trägt vielleicht 20- 30٪ zur Gesamtverzögerung bei. Deswegen sind die Bremsen hinten eben auch klein, Scheiben bei aktuellen Modellen haben um 200-220mm Durchmesser oder kleiner.
Ich bremse hinten garnicht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=342082&d=1712585282
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Rückmeldung, ich freue mich auf weitere Infos zum Bolzen.
Guten Morgen,
ich bin Euch noch den letzten Stand zum Führungsbolzen des Brembo-Bremssattels aus der frühen 4V-Ära schuldig. Also:
Original werden die beiden Führungsbolzen nicht separat angeboten. Original erhältlich ist nur ein "Reparatursatz Gummibalg" für diese Stelle, d.h. vermutlich der Gummifaltenbalg und die Gummitülle.
Für den hinteren Führungsbolzen habe ich auf dem freien Markt zwei Versionen gefunden, welche ich beide bestellt habe und welche ich beide mit dem Original vergleichen konnte:
  1. Einen für BREMBO angepriesenen Führungsbolzen mit 9mm Gewindelänge, welcher nur eine reduzierte, aus meiner Sicht unzureichende Einschraubtiefe im Haltebügel mit nur ca. 1x Durchmesser erreicht. Dieser Bolzen ist bei einer Reihe von Anbietern erhältlich.
  2. Einen für NISSIN angepriesenen Führungsbolzen mit 11mm Gewindelänge und schwarzer Beschichtung, welcher in allen Abmessungen aus meiner Sicht dem Originalbolzen sehr nahe kommt und für mich aus technischer Sicht ohne Einschränkungen einsetzbar ist. Diesen Bolzen habe ich bisher nur bei einem Anbieter gesehen: Link
Damit sieht die Verschraubung von der Rückseite aus betrachtet so aus (Bolzen 1 vs. Bolzen 2):
Der vordere Führungsbolzen meines Brembo-Sattels war noch nicht zu sehr vergammelt. Da passend aussehende Ersatzteile aber bei beiden Anbietern im Angebot sind und ich das hier vollständig recherchieren wollte, habe ich beim 2. Anbieter auch den vorderen Führungsbolzen für <10€ mitbestellt. Auch dieser ist für NISSIN angepriesen (Link), passt aber ebenfalls in allen Abmessungen:
Nachdem die erste Sendung des 2. Anbieters bei DHL verloren gegangen ist, hatte ich mehrfach sehr freundlichen telefonischen Kontakt mit diesem Anbieter, welcher mir ohne Diskussionen eine Nachlieferung auf seine Kappe hat zukommen lassen.
Passend aussehende Gummifaltenbälge und Gummitüllen für diese Führungsbolzen gibt es ebenfalls bei mehreren Anbietern. Da diese bei mir aber in Ordnung und wiederverwendbar waren, kann ich hier keine Aussagen zur Passgenauigkeit geben.
Darüber hinaus ersetzt habe ich nur den Haltebolzen mit Federclip für die Bremsbacken sowie die Vorspannfeder für die Bremsbacken (als "Satz Anbauteile" einzeln im ETK aufgeführt), die 4 Dichtringe für die beiden Bremskolben (als "Dichtungssatz Bremssattel 26/28mm" einzeln im ETK) sowie die Entlüftung.
Herzliche Grüsse, Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
Eventuell kann ich Deine Erkenntnisse mal am Motorrad meines Sohnes gebrauchen (R 850 GS).
