Auspuffgewinde / Hülse Reparatur
scheunenfund
09. Juli 2023
alzey
hi, gestern auf der heimfahrt nach zwei herrlichen tagen in den Vogesen ...
leichtes zischeln links am Zylinder - heute mal geprüft, das Auspuffgewinde hat spiel, nicht das Gewinde ist defekt, sieht aus als wäre eine hülse im kopf und die hat ca 3 mm spiel.
gibt es einen tipp der sowas wieder festschweisst?
SE in Koblenz schweisst auf, aber das ist es nicht ...
gruss matthias
meinst du eine Reduzierhülse? Um welches Modell handelt es sich?
Pit
hi pit eine 100gs bj 88
und es ist keine reduzierhülse.
ich kann das ganze Gewinde mitsamt sternenmutter ca 5-6 mm bewegen/drehen.
das sieht aus als wäre eine komplette hülse im zylinder.
gruss Matthias
Hallo Matthias,
ich kann mir nicht vorstellen dass man da eine Hülse eingeschraubt hat. Mach mal ein Bild davon.
Pit
Der Gewindebereich, den man sieht, wird nicht benutzt.
Das könnte man dort mit dem Kopf verschweißen.
Dürfte etwas knifflig werden, aber ist möglich.
hi michael,
... wenn du aus der pfalz bist, willst du dir das mal ansehen?
ich bin aus alzey, soweit kannst du nicht weg sein :-)
gruss Matthias
ich denk mal, dass eine Stahlgewindehülse auf den abgedrehten/gefrästen Alu-Gewindestumpf des Zylinderkopfes geschrumpft wurde und dann gegen Verdrehen mit einem Stift (längs) gesichert ist.
Wenn die geschrumpfte Einheit nicht mehr fest miteinander verbunden ist, kann man die Gewindehülse in Richtung des Stiftes vom Zylinderkopf ziehen.
Grüsse
Chris
Ich hatte an einer RS, die hier zur Reha war, mal etwas ähnliches. Da war der Gewindeteil mit 2 Madenschrauben gesichert..Wurde so erhalten und funktioniert bis heute.
Grüße, Hendrik
