es geht mal nicht um einen Boxer sondern eine R2
kater
26. März 2010
Oranienburg
es geht mal nicht um einen Boxer sondern eine R2.
Hat hier irgend jemand Ahnung von? Sie springt an läuft nimmt aber kein Gas an.
Technisch ist alles so wie es sein sollte aber funktioniert nich.
Danke und Grüße Burkhard
Das Prinzip unserer BMWs ob Ein- oder Zweizylinder ist das Gleiche.
Musst du damit sie anspringt ein bissle am Gasgriff drehen?
Wenn sie ja startet und der Motor im Leerlauf läuft, erhöht sich die Drehzahl vom Motor wenn du am Gasgriff drehst?
Wenn ja dann nimmt er Gas an und er kann die Kraft nicht ans Getriebe übertragen. Also liegt das Problem entweder dort oder am Kraftschluss zwischen Getriebe und Motor.
Wenn der Motor auch ohne am Gasgriff zu drehen läuft und sich die Drehzahl trotz drehens des Gasgriff nicht ändert dann liegt das problem zwischen Gaszug und Vergaser bzw. im Vergaser.
Check das mal. :gfreu:
BMW-einzylinder.de wäre das richtige Forum.
Eigentlich laufen die Dinger immer irgendwie.
Die Zündverstellung ist nicht nur auf "Spät"?
Der Luftschieber am Staubfilter ist geöffnet?
Schwimmerstand stimmt?
Im Oben genannten Forum wird Dir spezifisch geholfen,
viel Spass damit, Frank
Vielen Dank für die Tipps
aber sie wurde wieder abgeholt.
Der Besitzer will mal selber kucken.
Grüße Burkhard
