Ölverlust Getriebe
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
es ist zum Kühe melken!
Die Leerlaufanzeige wegen Undichtigkeit gewechselt. Der neue Schalter ist dicht. Mit Unterlegen eines Papierblattes geprüft. Trotzdem ist auf dem Garagenboden ein Ölfleck. Eindeutig Getriebeöl. Nur woher?
Auf der hinteren waagrechten Fläche habe ist die Steine? gefunden.
Der Ölfleck tritt nur nach fahren mit dem Motorrad auf. Sonst ist alles trocken.
In der linken Inbusschraube sitzt eindeutig Getriebeöl.
vermutlich Wellendichtring der Eingangswelle.
Man mag das Öl erkennen wie es zur Schraube
herunterläuft.
Matze
das Getriebe ist seit 6 Jahren verbaut. Ölwechsel 2020 und 2024. Vor dem letzten Öl-Wechsel war alles trocken. Solange das Fahrzeug steht, ist kein Ölverlust, erst nachdem das Fahrzeug bewegt wird. Werde wohl um einen Ausbau nicht umhinkommen.
... das Getriebe ist seit 6 Jahren verbaut. Ölwechsel 2020 und 2024. Vor dem letzten Öl-Wechsel war alles trocken. Solange das Fahrzeug steht, ist kein Ölverlust, erst nachdem das Fahrzeug bewegt wird. Werde wohl um einen Ausbau nicht umhinkommen. ...
Walter,
wo ist eigentlich Dein Problem? ;)
Habe das Gerücht vernommen, dass Du schon mehr als ein Getriebe komplett revidiert hast.
Wenn es an der Motorölwanne ankommt, können es ja eigentlich nur WeDi Eingangwelle, Leerlaufschalter, Passschrauben Schaltautomat oder einer von den Blindstopfen am Gehäuse vorn sein, oder?
Frohes Schrauben, Walter;)
Grüße. Hendrik
Walter,
;) Das ist kein Problem, sondern eine altersgerechte Reaktion von Walter.
Ich bin für Getriebe Weitwurf und nächstes aus dem Regal.:&&&:
