Bilderrätsel , Gummiknöpfe mit Sprengringe wofür ?
gosie
R 80R Baujahr 92
29. Dez. 2021
wer weiss wofür diese Gummiknöpfe sind.
Hab sie heute beim Aufräumen gefunden und hab sie wohl
beim Kauf der Maschine mit übernommen.
Durchmesser beide ca. 10 mm
Gottfried
Um überstehendes Gewinde zu schützen. Oder vielmehr um vor den überstehenden Gewinden zu schützen. Z.Bsp. an den Federbeinschrauben.
Gruß Paul
Die Sprengringe mal gleich wegwerfen
Die Gummiteile kenne ich vom Rahmen, d.h. dort, wo die Seitendeckel eingeklemmt werden.
Eher nicht Hans,
m. E. sind das eher Schützer von überstehenden Gewindeenden, so, wie sie zB bei den Lenkerhaltern von RamMount dabei sind.
Wenn sie größer wären, könnte der O-Ring evtl noch auf die HAG-Entlüftung deuten.
Hallo Paul
kann nichts finden an den Federbeinen , wo sowas passen würde.
Hallo Hans
ist ja ein R80R da sieht die 'Aufnahme der Seitendeckel' doch anders aus.
Gottfried
Eher nicht Hans,
Hallo Peter
was ist ein RamMount ?
Gottfried
Hallo Paul
also ca 10 mm Durchmesser, hier mal die Unterseite:
Hallo Peter
das könnte sein hab ich dann doch selber mitgekauft.
Guck mal nachher in die Verpackung.
Gottfried
Hallo Ihr
so gefunden!
Es ist der Navihalter (Garmin, Zumo396, con Louis) wie Peter es vermutet hat.
Und sind sind wohl Kappen wie Paul es vermutet hat um vor 'überstehenden Gewinden zu schützen'.
Die sind auf der Montage Anleitung nicht verzeichnet.
Eigentlich hätten
es besser 4 Stück sein sollen , da es 4 überstehende Gewinde gibt, allerdings
sind die unteren 2 eh verdeckt .
Das Forum besser als jede SOKO !
DANKE
Gottfried
Mich hast du ausgebremst, weil du nicht beschrieben hast, ob die 10 mm innen oder außen sind...
Hallo Michael
dabei ging es um das Gummi für den Rückstellknopf das ich
gesucht habe und dabei auf diese beiden Gummitüllen gestoßen bin.
Gottfried
Hallo Ihr
so gefunden!
Eigentlich hätten
DANKE
Gottfried
Die sind ja nicht für den oberen Halter gedacht; da sind sie auch garnicht in deiner Abbildung vorhanden. Die Stopfen gehören zu dem Gewindebügel unmittelbar am Lenker. Daher auch nur zwei Stück.;)
Kinners, das sind 08/15 Gummistopfen, wie sie an tausend anderen Orten unserer schönen Welt noch Verwendung finden (zB auch Unterdruckanschlüsse der 4-Ventiler).
Hier nun mal eben an einem RamMount-Halter.
Hallo Peter
steht auch nicht in der Montageanleitung , würde auch nicht
halten da die 'überstehenden Gewindeteile' für die Tüllen zu kurz sind.
Ich lass die mal an der hintere Befestigung, bin mal gespann wie
lange es dauert bis sie verloren gehen.
Gottfried
