Hallo in die Runde,
Ich habe folgendes Problem an meiner R45 BJ 79 als ich Highsider Blinker/Rücklicht Kombi verbaut habe:
Das Bremslicht funktioniert nur, wenn auch das Licht/Rücklicht eingeschaltet ist. Ist nur die Zündung ohne Licht eingeschaltet funktioniert das Bremslicht nicht. Habe auch schon etwas rumprobiert und herausgefunden, dass das Bremslicht bei ausgeschaltetem Licht funktioniert, wenn ich den Stecker vom Rücklicht ziehen. Etwas eigenartig wie ich finde. Des Weiteren habe ich herausgefunden, dass das Bremslicht bei ausgeschaltem Licht funktioniert, wenn ich eine Prüflampe dazwischen schalte. Da dachte ich mir, dass ich einfach einen Widerstand benötige, aber bisher ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder weiß woran das liegen könnte, dass es nicht richtig klappen will? Kann die geringe Leistung der LEDs dafür verantwortlich sein?
Vielen Dank für jeden Tipp, bin schon am verzweifeln
Beste Grüße Tim
Beste Grüße Tim
