R65, Duolever, Bj. 1981, Federgabelunterschiede
bretzi
04. Juni 2008
Kreis Bad Kreuznach
Standrohre meiner R65 sind in keinem guten Zustand. Daher habe ich mir eine zweite R65 Gabel gebraucht gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Tauchrohre zwei geringfügig unterschiedliche Teilnummer haben.
Auf einem Satz Tauchrohre steht:
31.42-1 237 198 K2 (siehe Foto)
auf dem anderen feht dieses K2
Kennt jemand die Unterschiede?
Kann ich die Teile der Gabel untereinander tauschen? Ich müsste die beiden Gabeln miteinander Kombinieren, um eine Vernüntige Gabel zu erhalten.
Ich bin für jede Info dankbar, auch für Hinweise auf entsprechende Dokumente. Der ETK hat mich noch nicht weiter gebracht. Ich habe auch mal die Innereien als Foto beigefügt.
Michael
Hallo Michael,
Duolever gab 's bei der R65 nie, kam erst 2004 in der K1200S
Die angegebene Gussnummer interessiert nur am Rande, das linke Gleitrohr hatte Zeit seines Lebens die Teilenummer 31 42 1 237 199, das rechte 31 42 1 237 200.
Es gibt keine Unterschiede!
Moin Peter,
auch die Aufnahmen für die ATE- und Brembo-Bremssättel waren identisch?
Das wäre sonst mein Verdacht hinsichtlich eines eventuellen Unterschieds gewesen.
Carsten
erst einmal vielen Dank für die Rückmeldung. Bzgl. des Duolever habe ich mich nicht genau genug ausgdrückt. Duolever bezieht sich auf die Anzahl der hinteren Federbeine, da es die R65 auch als Monolver gab.
Die Aufnahme für den Bremssattel ist bei beiden Ausführungen identisch. Mit oder ohne K2 ist egal.
Auf der einen Seite steht
31.42-1 237 198 K2
auf der anderen
31.42-1 237 197 K2
Bei den anderen Tauchrohren fehlt einfach nur dieses K2.
Michael
Hallo Michael,
die Modelle mit 2 Federbeinen werden als Zweiarmschwingen- oder Twinshock-Modelle bezeichnet, die gab es bis Modelljahr ca. 1985.
Die Bezeichnung "Lever" verwendet BMW erstmalig ab 1985 Modelljahr 1981 für die Monolever- bzw. Einarmschwingen-Modelle.
Der Begriff Duolever wurde von BMW für die Vordergabel der K1200S u.ä. eingeführt, wie frankenboxer oben schon schreibt.
Wenn du also Duolever schreibst, versteht man das hier nicht (oder will es nicht verstehen...) :pfeif:
Werner
Moin Werner,
der Begriff „Monolever“ fand sich bereits im BMW-Prospekt 1980/81 (siehe Bild unten links).
Apropos „Duolever“: Vor einiger Zeit hatte ich hier mal spaßeshalber den Begriff „Stereolever“ verwandt und wurde auch sofort von fachmännisch belehrt. Irgendjemand findet sich dafür immer 😉
Einen schönen 2. Advent!
717B4513-92AC-4FCF-89B8-0468B8208138.jpeg 65509AEC-FE76-4839-AAA8-D91D081BA426.jpeg
danke für die Info. Da habe ich wohl bei der Wortwahl daneben gegriffen :)
Also meine R65, Bj. 05.11.1981 hat hinten zwei Stossdämpfer. Dies sollte eigentlich nur zur Klärung des Modells dienen. Meine Frage bezieht sich aber nur auf die Federgabel vorn, mit den unterschiedlichen Teilenummern der Tauchrohre, s.o.
Schönen Restsonntag
Michael
