TwinSpark, danke für den Tipp mit dem Übersetzer, ich benutze ihn jetzt, mal sehen, ob er bei der Kommunikation hilft.
Franky88 wenn du Hans's - hg filder Schema meinst, habe ich mehr als einmal geschrieben, dass das Schema schlecht ist und nicht funktioniert. Sieht denn niemand, dass wenn der Seitenständer auf dem Boden steht, die Zündung auch im Leerlauf- neutral nicht funktioniert? Nun, wenn ich falsch liege, dann poste, was ich falsch mache.
Qdriver.
Gosie, kannst du sehen, dass northpower schon vor Jahren den gleichen Schalter gewählt hat, den ich verwenden möchte? Also lass uns nicht mehr auf den Schalter eingehen, sondern versuchen zu sehen, ob es in den Schaltplänen, die im ersten Beitrag stehen, etwas zu verbessern gibt.
Northpower, kannst du die Verdrahtung des Schalters so zeichnen, wie du sie verwendest? Oder verwendest du ihn mit Ignitech?
Tam92, tut mir leid, aber ich konnte deinen Beitrag anhand der Übersetzung nicht verstehen.
Qdriver.
