frankthetank
- Seit
- 18. Jan. 2025
ich bin der Neue hier, bitte Nachsicht walten lassen
Habe eine R75/7 Bj. 77 von einem Kollegen gekauft, die stand trocken 2 Jahre lang, und wurde dort abgestellt in gewartetem und fahrbereitem Zustand.
Vor der Wiederinbetriebnahme werden alle Flüssigkeiten getauscht und das Benzin gewechselt. Eine neue Batterie wurde von mir ebenfalls verbaut weil die alte platt war.
Nun wollte ich die Zündung einschalten, leider kein Erfolg.
Nachdem ich den „Pfad“ von der Batterie zurückberfolgt habe bin ich auf ein vollkommen korrodiertes Starterrelais gestossen. Stecker habe ich abgezogen und gesäubert, Relais ebenfalls. Bei Plus und Minus direktverbindung dreht der Anlasser sehr freudig. Wenn ich das Relais wieder anstecke sieht man nur die Kombibeleuchtung, wenn man den Startschalter betätigt, tut sich leider nichts. Relais klackert aber. Habe nun neues Anlasser/Relais bestellt.
Frage: gibt es eine „Wiederholsperre“ in dem Relais oder benötigt das Relais noch andere Signale um plus auf den Anlasser duechzuschalten ?
Werde mir heute mal den Schaltplan vorknöpfen und jeden Stecker reinigen.
Über Tips freue ich mich ganz besonders
Beste Grüsse
Frank
Beste Grüsse
Frank
