Tachoabdichtung in der Brotdose
AS1
21. Jan. 2024
98574 Schmalkalden
ich habe meinen Tacho getauscht und es ist mir aufgefallen, das unter dem Tacho kein Dichtring eingebaut war.
Gehört dort ein Dichtring zwischen Tacho und Brotdose? Wenn ja kann mir jemand sagen wo ich solch einen Dichtring kaufen kann?
Vielen lieben Dank.
VG Andreas
Wichtig ist nur, dass der Gummidichtring im um den Scheinwerfer richtig sitzt. Dann ist das Innere der Dose "dicht genug". Trotzdem treibt die Wärme der H4 Birne die Luftfeuchtigkeit zum kältesten Punkt - dem Tachoglas.
Wasser kann ruhig rein; es muss nur auch den Weg wieder raus finden. :D
...Die etwas neueren Tachos haben zwar sowas wie eine runde schwarze "Membran" im Gehäuse, aber wirklich besser ist es damit auch nicht.
Ja, das war die aus der Hüfte geschossene Lösung bevor das Problem verstanden war. Die Membran sollte flüssiges Wasser draußen halten. Von Goretex haben wir aber gelernt, dass die Membran Wasserdampf entlang eines Temperaturgradienten durchlässt, allerdings gebremst. Deshalb dauert es mit Membran länger, bis die Feuchtigkeit wieder rausgeht.
