Acewell 254 Einstellungen
luckybandit
10. März 2023
Ich fahre mit dem Acewell 254 Tacho in der G/S.
Das Tachosignal nehme ich mit dem elektronischen Zubehörteil aus dem Getriebe, da wo serienmäßig die Tachowelle angeschlossen ist.
Jetzt habe ich im Winter einen langen 5. Gang eingebaut; die Geschwindigkeitsanzeige stimmt jetzt leider nicht mehr.
Hat jemand einen Erfahrungswert für mich den ich hier beim Einstellen vom Tacho hernehmen kann?
Vielen Dank im Voraus
Die Änderung des 5.Ganges bedingt keine Anpassung am Acewell. Der Einstellwert am Acewell hängt ausschließlich von Reifenumfang und Endübersetzung ab.
Tja, deshalb verstehe ich das ja nicht....
Hat vorher ja auch gepasst.
Hat mir nochmal jemand die Grundeinstellung für die G/S bitte?
Signalzahl usw....
Der Radumfang sollte ja bei Annahme des Signals aus dem Getriebe keine Rolle spielen?
Vielen Dank
Den Wert könntest Du auch über die angegebene Wegdrehzahl ermitteln, die auf deinem originalem Tacho stand.
z.B. Wegdrehzahl 691 d.h. 691 Umdrehungen an der Tachowelle = 1.000m
Der Acewell Tacho misst 1 Puls pro Umdrehung an der Tachowelle, das ergibt folgenden Radumfang:
1.000m / 691 Pulse = 1,447m Radumfang
Im Acewell Tacho müsstest Du in diesem Fall den Wert 1447 eingeben.
LG
Rainer
LG
Rainer
Vielen Dank
Mit dem Tip von Rainer hat's geklappt;
Bin gestern endlich mal dazu gekommen zu
Danke allen für die Hilfe
