bei meiner R65 Typ 248 Bj. 83 scheint die ladespannung mit 13,3v schwankend je nach drehzahl aber immernoch etwa 13,3v zu niedrig...
Also nach Leitfaden Rotor, Kohlen(13-14mm), Stator (nur wicklungen) geprüft.
Bei der Diodenplatte wurde im eingebaute Zustand gemessen. Also alles abgeklemmt und gemessen.
Nun stimmen alle werte bis auf folgende mit !!! Im nachfolgenden Dokoment. Ebenfalls hänge ich an wie ich gemessen habe. Also beschriftung der messpunkte und entfernte kabel... D- und B+ an der Platte beziehen sich natürlich auf das Blech auf der Rückseite!
Auf was schließen die Messwerte? Welche Diode oder Dioden sind betroffen? Sind sie hier wirklich defekt? Habe definitiv auf + und - am Messgerät geachtet...
Danke schonmal für eure Rückmeldungen
