rajo
Frohe Ostern,
bei meiner 90/6, BJ 1974 funktionierte einige Zeit die Blinkanzeige nicht. Dies auf mangelnden Steckkontakt des Steckers zur Instrumenteneinheit geschoben, da auch die Befestigungsschraube, nicht mehr griff. In den Träger dann eine Nietmutter anstatt dem zerbröselnden Kunststoffschraubgewinde eingesetzt/eingeklebt. Stecker lässt sich nun mit M4 Schräubchen gut fixieren/anschrauben.
Bei ausgeschaltetem Fahrlicht, funktioniert die Leuchtenanzeige einschließlich Blinkanzeige jetzt gut. Schalte ich Stand- oder Fahrlicht an der linken Griffeinheit ein, funktionieren die Leuchten wie gehabt, bis auf den Blinkanzeiger; dies auch unabhängig davon ob ich Fernlicht einschalte oder nicht. Der reagiert/blinkt dann bei eingeschaltetem Blinker nicht mehr
Die Blinker selbst funktionieren, funktionierten auch vorher schon immer.
Unklar ist, ob dies bereits vor dem Einkleben/der Reparatur der Trägerplatte so war, da ja der Blinkanzeiger bereits seit geraumer Zeit nicht funktionierte, oder wenn, dann manchmal nur ein oder zwei mal blinkte und ich nicht mehr weiß ob mit ein- oder ausgeschaltetem Licht
Die Instrumenteninfos "Lampenträger" von "MM" und den Schaltplan habe ich mir angeschaut, komme aber nicht weiter.
Ich gehe davon aus, dass die Verkabelung Original ist.
Es handelt sich um diesen Instrumententräger(Bild aus Datenbank, "Lampenträger):
Diese Schalter sind verbaut(Bild aus der Datenbank, "Teilekunde Kombischalter am Lenker").
Jochen
Ergänzung: Sachse Zündung ist verbaut
.Die Blinker selbst funktionieren, funktionierten auch vorher schon immer.
Jochen
(Fotos folgen)
und wie Oma sagte "mohl simeliern";
Vorschlag das festzustellen?
