MarkusR65
ich spiele mit dem Gedanken, die Zylinder an meiner R100 rt (70 PS) zu ziehen um die Pleuellager zu überprüfen.
Grund für meine Überlegung ist, dass ich beim Gasaufziehen (Vollgas) immer ein leichtes Klackern höre. So ähnlich hat es sich auch jahrelang bei meiner R65 angehört,
bis ich die Lager mal überprüft und dabei festgestellt habe, dass diese komplett fertig waren.
Nun läuft die "Kleine" wieder wunderbar ruhig.
Zudem ölt der Zylinderfuss leicht - was ich dann auch gleich erledigen könnte.
In allen anderen Betriebszuständen hört sich die Maschine jedoch völlig normal an.
Die Laufleistung liegt (nach Tacho) bei rund 80000 km - jedoch nicht nachweisbar.
So weit so gut. Allerdings haben mich beim Einbau der Wössner Kolben vor 2 Jahren die Sicherungsringe fast verrückt gemacht.
Das war eine totale Fummelei mit allerlei Werkzeug, bis selbige saßen. Hierzu meine Frage: Sind diese Ringe denn mit Sicherungsringen
kompatibel, welche mittels Sprengringzange eingebaut werden? Was meint ihr dazu?
VG Markus
VG Markus
