Entlüftungsventil Motorentlüftung - Stellung Feder oder wieso hoher Ölverbrauch?
....und ist es nur Einbildung, dass das Laufspiel frei Schnauze relativ groß ausfällt? Oder muss der obere Teil des Kolbens (das nennt sich glaube ich Feuersteg?) kleiner ausfallen?
Grüße Markus
Das "Laufspiel" wird nicht oben am Kolben gemessen, sondern ergibt sich durch die Fertigungsmaße zwischen Kolbenhemd und Zylinder, Sh. auch DB
Das ist schon richtig. Dennoch dachte ich, dass der Spalt relativ groß aussieht.
Heute messe ich mal die abgelasse Ölmenge um ganz sicher zu gehen und nächste Woche schau ich mir mal die Lauffläche plus Kolben an.
Grüße Markus
Noch ein Update.
Das Foto stammt von der linken Einlassseite. Die braune Brühe ist definitiv Öl. Ebenso die kleine Stelle davor. Rechtsseitig weniger allerdings ebenfalls ölig. Ölstand war eher minimal plus x am Peilstab. Vom Einlassventil scheint das nicht zu kommen, da ist alles trocken. Also doch (nur) evtl ein grober Fehler am Flatterventil? Maschine steht immer aufgebockt auf dem Hauptständer. Wie beurteilt ihr das Foto? Motoröl habe ich übrigens ablaufen lassen und gemessen. Mit Ölkühler sind das maximal 2 Liter. Anzeige Peilstab stimmt also...
Grüße Markus
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wieso das so viel ist...😂
Dann müssten doch die Zylinder erheblich durchblasen - oder? Mehr fällt mir dazu nicht ein. Zumindest bekomme ich mit meinen gut 80 kg den Kickstarter im kalten Zustand fast nicht durchgetreten...
Wobei der Techniker von BMW Bayer meinte, dass er die alten Ventile sofort auf Update umbaut, da er schon öfters erlebt habe, dass durch ein nicht korrekt arbeitendes Ventil bis zu 1 Liter Öl durchgeblasen wird. Ich hab ihm auch mal die Fotos zugeschickt...
Grüße Markus
sind die Flatterventile im 247 Block nicht nur in der einfachen Entlüftung verbaut? Nach /6 wurde die Motorentlüftung verbessert. Nur der 248 Block hat noch die einfache Entlüftung, allerdings mit senkrechtem Abgang.
In der verbesserten Entlüftung befindet sich eine Rücklaufbohrung für das ÖL in den Motorraum. Die diese Öffnung offen?
Also da wird definitiv viel zu viel Öl nach oben gepumpt.
Wie siehts mit der Rücklaufbohrung im Beruhigungsraum aus? Ist diese evtl. verstopft? Daskommt nämlich oft vor.
War der Beruhigungsraum auch voller Öl?
Die Öffnung ist definitiv offen. Selbige konnte ich mit einem dünnen Dreht auf Durchgängigkeit überprüfen.
Grüße Markus
Dort stand eigentlich kein Öl - der Beruhigungsraum war lediglich mit Öl benetzt...
Ich möchte immer noch an das Flatterventil glauben. Darüber gibt es auch Abhandlungen, dass der Druck bzw. Gegendruck ziemlich genau passen muss, da es ansonsten zum vermehrten Ölausstoß kommt. Das runde Ventil konnte ich gestern mittels einen größeren Schraubendrehers raushebeln. Die neuere Version wird heute noch bestellt.
VG Markus
Danke, hat wunderbar funktioniert.
Und wenn's der Profi auch so macht, dann kanns net ganz so verkehrt sein
Aber das darf jeder machen wie er möchte...
Grüße Markus
Hallo zusammen.
Ich stelle hier mal mit Vorbehalt den Zwischenstand in Sachen Ölverbrauch meiner RT ein: Seit letzter Woche habe ich das Flatterventil auf Update umgebaut. Zusätzlich habe ich natürlich die Rücklaufbohrung zur Sicherheit mit einem dünnen Draht auf Durchgang überprüft. Vor der Maßnahme konnte ich beim Gasaufreißen immer verbranntes Öl riechen (das ist anscheinend aufgrund von Verwirbelungen hinter der RT Verkleidung möglich - dazu gab's hier auch mal einen Beitrag). Nach 2 Testfahrten ist der Geruch nun völlig verschwunden. (Ich habe definitiv nicht vergessen, nach dem zuvor erfolgten Ölwechsel wieder Öl aufzufüllen.. 😂)
Letztendlich wird jedoch der zukünftige Ölverbrauch darüber Aufschluss geben, ob die Maßnahme etwas gebracht hat. Herzlichen Dank an der Stelle nochmals an BMW Bayer für den hoffentlich hilfreichen Tipp sowie die gute freundliche Beratung...👍
Ich halte euch auf dem laufenden.
Viele Grüße Markus
noch ein voraussichtlich letztes Update: Ich bin jetzt knapp 500 km gefahren und der Ölstand hat sich so gut wie nicht verändert. In der Vergangenheit hätte ich da schon längst wieder Öl nachfüllen müssen. Ich habe zwar den kleinen Rückflusskanal auf Durchgang überprüft, ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass das Öl durch das alte Flatterventil abgehauen ist. Herzlichen Dank nochmals für eure Beiträge.
Viele Grüße Markus
