R100R Bj 95; Blinker ausgefallen
gernotboxertgern
gesperrt
02. Juli 2025
Habe das Forum betreff Blinkerproblemen durchforstet, meine "Symptome" aber nicht gefunden ;)
Also:
Ich habe die Mystic schon auf led-blinker umgebaut gekauft. Es funktionierte alles super.
Dann war mal die Batterie zu schwach um zu starten, ich dachte ok neue Batterie. Batterie gekauft, nachhause gekommen, festgestellt dass die Batterie nicht passt weil +/- seitenverkehrt waren. Ich habe sie aber trotzdem seitlich am Motorrad hängend (richtig!) angeschlossen um zu sehen ob sie anspringt. Tat sie auch.
Dann Batterie zurückgegeben und weil die richtige nicht lieferbar war ein Ladegerät gekauft (ja ich weiss, hätte ich gleich anfangs machen sollen). Batterie 2 Tage revitalisiert, und siehe da Motor sprang sofort an. Tacho sagt Batterie hat 13.2V, sollte also passen.
ABER, die Blinker machen keinen Mucks!
Licht, Bremslicht, Hupe, Tacho funktionieren.
Sicherungen alle gut soweit ich das beurteilen kann.
Die hinteren Blinker direkt an die Batterie angeschlossen und sie leuchten.
Meine Vermutung ist nun dass ich durch das an/abhängen der Batterie das Relais beschädigt habe? Anbei ein Foto vom Relais(ich denke der Widerstand ist vom Vorbesitzer reingelötet).
Weiss wer wo ich zu suchen anfangen soll?
Lg,
Gernot
Das einfachste wäre, es zum Test mal gegen ein funktionierendes zu tauschen. Schreib mal deinen Wohnort/Gemeinde/Landkreis in dein Profil, vielleicht meldet sich jemand.
Ansonsten:
  • grün-braun muss 12 Volt anliegen
  • rot-weiß muss 12 Volt anliegen
  • braun muss Masse anliegen
  • wenn beides OK
    • braun-blau-gelb oder blau-braun-weiss gegen Masse halten: Wenn kein Blinker geht, Relais defekt
ps.: Du hast ein Warnblinkrelais. Falls du den Warnblinker nicht nutzt, einfach gegen ein normales wechseln
Ansonsten:
  • wenn beides OK
    • braun-blau oder braun-weiss gegen Masse halten: Wenn kein Blinker geht, Relais defekt
Nicht braun-blau (TL) und blau-gelb (TR)?
Gruß Bernhard
Hatte ich vor 5 Wochen bei der G/S auch.
Es war die Sicherung,.
Die war äußerlich intakt, der Teil der ins Loch geklemmt war vergammelt und hatte keinen Kontakt.
Aus Solidarität ist dann beim 124er eine Woche später
Dann bei der Scheibenwischersicherug das gleiche passiert. Also kein Einzelfall.
Nimm die Sicherung raus und guck dir die Köpfe an !
Sind in dem Fall Flachsicherungen, jedoch einen Versuch wert. Interessant ist, dass die Paralever 2 Sicherungen für das Blinkrelais haben, einmal Sicherung 4 und Sicherung 3. An beiden muss Spannung anliegen, wenn Zündschlüssel auf on.
Habe mal den obigen Plan von mir ergänzt
Hab mir mal ein Multimeter Tool besorgt, das hab ich bisher nie benötigt, kenne mich da auch sehr bescheiden mit aus...
Ob durch die Sicherungen was durch geht werde ich rausfinden, das traue ich mir zu ;)
Sind nur 4 Stück, aber alle so 8 od 10A Dinger, wie sollen die durchbrennen ausser beim Starten?
Die müssen gar nicht durchbrennen. Auf einer Tour letzten Monat hatte ich auf dem Rückweg einen Totalausfall der Beleuchtung, Blinker. Sporadisch glomm die Ladekontrollleuchte. Alle Sicherungen mit dem Multimeter gecheckt, überall Batteriespannung vorhanden. Bin den restlichen Heimweg von rd. 100km auf Batterie gefahren. Zuhause noch mal alle Sicherungen gecheckt. Dabei leuchteten bei einer plötzlich die Kontrollleuchten, Messpitze weg, wieder alles dunkel. Ergebnis, bei einer der hellblauen Sicherungen, wie auf deinem Bild, war der Draht direkt an einer Verbindung zum Fuß durch einen Haarriss unterbrochen. Sicherung getauscht und alles funktioniert wieder.
Billiges Glump, grad mal 32 Jahre alt und schon kaputt. :schimpf:
Die 2. der hellblauen Sicherungen hab ich präventiv natürlich gleich mit gewechselt.
Danke für die Tipps, werd gleich 4 neue 15A reinmachen zur Sicherheit.
...dass sich beide Blinkersicherungen gleichzeitig verabschieden wär schon zuviel Zufall oder? Zumal sie alle noch gut aussehen.
Der Fachverkäufer bei Louis meinte bei Kurzschluss/Überspannung geht das Relais vor der Sicherung flöten, kann das sein?
Ansonsten:
  • wenn beides OK
Hans, vielen Dank, muss ich dazu bei eingeschalteter Zündung den Blinkertaster betätigen um das zu messen, oder muss die Spannung auch so anliegen?
Und misst man das direkt am Relais Stecker richtig?
Nein, es reich aber, wenn eine von beiden defekt ist. Wie die zusammenhängen, kannst du hier gut sehen
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
Kurzschluß: Nein, denn dann wäre ja die Sicherung sinnlos
Überspannung: Möglich - aber dann hätte alles andere Elektrische bei dir ebenfalls die Grätsche gemacht
Für die ersten drei Fälle: Zündung an, Blinker aus (das sind die Zuführungen der Spannung, d.h. alle vor irgendwelchen Schaltern
jupp
Auf den hellblauen Sicherungen steht 32V.
Ich dachte das gesamte System läuft auf 12V?
Ich frag nur weil alle Flachstecksicherungen die ich im Netz finde sind 12V.
"32 V" bedeutet "bis 32 V". Die Spannung ist den Sicherungen herzlich egal, sie brennen durch, wenn der Strom zu hoch wird, welcher durchfließt. Die angegebene Spannung ist nur ein Hinweis darauf, dass man diese Sicherungen bitte nicht im Haus bei 230 V einsetzen möge.
Gruß Bernhard
Hallo Gernot
mess das mal so wie der Hans das beschrieben hat in #14.
Die Sicherungen kannst Du also verwenden , wie der Bernhard geschrieben hat in #16.
In unserer Datenbank im Bordbuch steht auch was zu der Zuordnung der Sicherungen:
Betriebsanleitung R80/100R 1991-1995
Seite 56 bzw 57 .
Gottfried
Ich habe die Widerstände auf der Platine mit der Ohm Funktion gemessen. Es zeigt mir bei den kleinen einen Wert an. Aber bei dem grossen in der Mitte geht anscheinend nichts durch...
Chatgpt sagt braun-schwarz-gold-gold ist ein 1ohm Widerstand, also müsste ja vom Multimeter messbar sein oder?
Den Relaisstecker muss ich noch bisschen "freilegen" damit ich die Kabelfarben erkenne...
Die Sicherungen lassen alle was durch, an denen isses nicht gelegen. Ich werd sie trotzdem wechseln.
Hallo Gernot
Der Widerstand macht nicht den Eindruck das er verbrannt ist,
natürlich kann er trotzdem defekt sein, ich denke aber eher unwarscheinlich.
Bist du Sicher nicht an der Isolation gemessen zu haben. ?
Mess mal an der Rückseite der Platine und achte mal
darauf das die nicht mit Klarlack überzogen worden ist.
Gottfried
Man kann eine eingebauten Widerstand nicht bestimmen, da andere Bauteile stören können.
Wenn da aber gar kein Durchgang zu messen ist tippe ich schon stark auf kaputt (oder Messfehler). Andere Bauteile können nicht zu einer Messung eines unendlichen Widerstand führen, wenn man über diesen misst.
Ist zumindest meine Meinung.
So habs jetzt nach paarmal probieren doch hinbekommen das auszumessen.
Blau-gelb und blau-braun hat er nie was angezeigt weil ich den Blinker immer einfach vorher einmal gedrückt und dann gemessen hab.
Als ich dann mal zufällig während der Messung gedrückt hab hats sofort losgepiepst 😄
  • wenn beides OK
Das geht also alles wie beschrieben.
Muss also das Relais hinüber sein?
Ich hab ca da angehalten und kriege keine Messung, bei allen anderen Widerständen auf der Platine zeigt er mir einen Wert an...
Ich zwick das Ding jetzt mal raus und mach neuen rein. Mal sehen wo ich das kaufen kann, Louis oder Conrad vielleicht?
An meinen Lötkünsten muss ich noch arbeiten 😄 aber es hat zumindest gereicht da wo der kaputte Widerstand war mit Kabel zu überbrücken...
Jetzt geht der Blinker wieder, aber halt doppelt so schnell wie gewünscht.
ich weiss nicht für wieviel watt dieser 1ohm widerstand ausgelegt war, daher lass ich das jetzt bleiben und habe ein lastunabhängiges Relais von Kellermann (R1) bestellt. Chatgpt sagt das muss "nur" vor dem Originalrelais eingebaut werden 😄
Hat das von euch schonmal wer verbaut?
Sorry für die deutlichen Worte, aber was du da gemacht hast ist Unsinn. Der nach deiner Fehleranalyse nach defekte Widerstand ist der sogenannte Shunt, damit wird der Strom der durch die Leuchtmittel in den Blinkern fließt überwacht. Die Werte des Widerstands sind 1 Ohm, 5% Toleranz und (geschätzt nach der Baugröße auf den Bildern und überschlagener Rechnung) 5W Belastbarkeit. So ein Widerstand ist im Musiktechnik üblich und erhältlich. Sport-Evolution bietet das Einlöten übrigens auch an: SE BMW Concept Bikes - www.sport-evolution.de Das Stück Kupfer bildet jetzt einen Kurzschluss, ist zudem nicht gelötet, sondern...
Die Idee mit dem Kellermann Blinkrelais würde ich wieder vergessen, denn du hast keinen Blinkerschalter am Motorrad: Blinkrelais LED | Motorrad Blinkrelais lastunabhänig Der Blinkgeber hat bei den Legoschaltern nämlich noch eine integrierte Schaltung für die Steuerung der drei Taster.
Suche dir jemanden, der einen neuen Widerstand sauber einlötet, alle andere Bastelei wird nicht zum Ziel führen.
