Blinkrelais bei R80G/S - R80ST
Fairkehr
06. Juli 2025
Plettenberg
Ich fange gerade an, die Fehler zu sammeln.
Die Blinker sind bei Betätigung im Dauerbetrieb, leuchten also Dauerhaft und blinken nicht.
Wo ist bei den Motorrädern das Relais verbaut. Ich mag nicht gleich am Anfang alles auseinander reißen, wenn es nicht Not tut.
Wenn Du den Tank ab hast und er ist weniger als halbvoll, stell ihn aufrecht, hochkant auf die Scbmalseite hinten, schraub den Benzinhahn ab und reinige das Spritsieb! Dann hast du das auch schon mal erledigt!.
Wenn der Tank unten ist, kann man
  • den Tank entrosten
  • den Tank neu lackieren
  • neue Benzinhennen anbauen
  • den Tank mal von unten reinigen
  • den Rahmen reinigen
  • den Kabelbaum inspizieren
  • den Luftfilter ohne Verrenkung tauschen
  • den LiMa-Regler "Guten Tag" sagen
  • der Zündspule mal dem Grünspan angehen
  • das Zündsteuergerät nach dem Typen prüfen
  • die Sicherungen "drehen" (a la Champange-Flaschen)
  • die Stecker der Lenkerschalter säubern
  • den Drosselklappen-Kabeln nach dem Rechten schauen
  • schauen, ob das Lichtrelais wirklich Licht gibt
  • oder eben das Blinkrelais überprüfen ...
Noch geschmeidiger geht das Abnehmen des Tanks von der Hand, wenn man Schnellkupplungen verbaut hat (das erleichtert auch die Ölkontrolle/-nachfüllen enorm).
Du kannst ja mal meinen Tank abnehmen....
