Fahrlicht geht nicht......Fernlicht nur mit "Lichthupe" R80GS Baujahr 1988 - FEHLER GEFUNDEN
Sledge Hammer
Sehr aktiv
14. Sep. 2015
Holledau
Hallo, habe momentan folgendes Problem.... bei meiner R80GS Baujahr 1988.
Ich stecke den Schlüssel in das Zündschloss und drehe ganz nach rechts.
In dieser Schlüsselstellung ging bis vor kurzem noch ganz normal mein Fahrlicht. Das Fernlicht konnte ich ebenso mit dem Schalter (nach oben) dazu schalten, Lichthupe ging ebenfalls ganz normal.
Jetzt, drehe ich den Zündschlüssel ganz normal wieder nach rechts und es geht nur das Standlicht. Das Fernlicht, in Dauerstellung geht nicht und die Lichthupe kann ich aber aktivieren.
Habe den Scheinwerfer ausgetauscht (wollte ich eh machen, auf LED) Fehler der selbe.
Denke dass es am Zündschloss liegt, den Kabelbaum habe ich erst neu gekauft und verlegt.
Macht es Sinn ein neues Zündschloss zu kaufen oder erst mal die Kabel alle durchgehen ? Wobei ich da eher der Unwissende bin.
Vg Werner
Deine Lichthupe nimmt einen anderen Stromwegs, als das Fahr/Fernlicht. "Brot"-Dose öffnen, am Zündschloss schauen, ob das weiß-gelbe Kabel noch auf der Fahne am Zündschloss angeschlossen ist. Wenn ja, mal vom grünen (Zündung ein) oder rotem Kabel eine Verbindung zu weiß-gelben Kabel herstellen. Wenn dann das Licht an ist, must du im Zündschloss den Verbrecher, Unterbrecher suchen.
Wenn auch nicht, mal das Lichtrelais inspizieren. Relais ziehen. Hier das weiß-gelbe und das rote Kabel verbinden. Geht nun das Licht, ist das Relais hinüber. WICHTIG: Am Relais hängen zwei weiß-gelbe Kabel. Das, welches mit Kontakt 87 am Relais hängt, nehmen. Oder einmal die eine Kombination, dann die andere probieren.
Sitzt meist hier (Farbe kann unterschiedlich sein):
Hallo, hat mir keine Ruhe gelassen. Bin so vorgegangen wie Hans es beschrieben hat. Hab die Kabel verbunden und es funktionierte.
Daher das Zündschloss ausgebaut und gleich mal drei Trümmer in der Hand gehabt. Kunstoffabdeckung spröde. Rest nach 38 Jahren wert es auszutauschen.
Jetzt brauch ich nur noch einen kleinen Hinweis für das richtige (neue) Zündschloss.
Vg und Danke :applaus:
Auch wenn mancher weiß, um welches Modell es geht:
Bitte bei jeder Störungsmeldung immer dazu schreiben, welches Modell und Baujahr. :oberl:
kurze Rückmeldung.......
das Zündschloss war es tatsächlich. Neues eingebaut und die Lichter leuchten wieder :applaus:
Einzig beim LED Licht dass ich gleich mit erneuert habe geht der kleine "LED Lichtbalken" (Tagesfahrlicht) in der Mitte des Scheinwerfers NICHT. Das habe ich "Plug and Play" angeschlossen. Standlicht, Fahrlicht und Fernlicht inklusive "Lichthupe" funktionieren tadellos. Hat da jemand Erfahrung mit diesem Scheinwerfer? Und sagt mir, das geht bei unseren alten Damen einfach nicht. Oder ich habe einen Anschlussfehler.
Vg Werner
Geht um diesen Scheinwerfer bei meiner R80GS Baujahr 1988
Ist der LED-Balken das Standlicht? Wenn ja: geht oder geht nicht? Das geht aus deinem Satz oben nicht eindeutig heraus.
Ein TFL sehe ich in der Beschreibung nicht.
Hallo Michael,
Sledge Hammer nannte es ""Tagesfahrlicht""
Text:
LG Uwe
TFL.... genau dieses, Sorry für das nicht richtige Bezeichnen.
Hier im Bild rot markiert.
Ich weis nicht ob das immer brennt ?
Oh, sorry MM:
bin einem Irrtum aufgelaufen, da Sledge Hammer es als Tagesfahrlicht deklarierte.
Gemäß Produktbeschreibung von SWT handelt es sich um ein ---> "LED-Standlicht"
siehe:
Auszug aus der SWT Pruduktbeschreibung:
Das moderne
LED-Standlicht ist in der Mitte des Schein Einsatzes als Lichtleiste (Light Guide System) dargestellt. Der Scheinwerfer verfügt über einen asymmetrischen - für den Rechtsverkehr zugelassenen – Prismenreflektor.
nix für ungut
LG Uwe
