Bremslichtschalter
birne
21. Feb. 2023
Hallo liebe Community.
Ich komme bei meinem Umbau und Restaurierungsprojekt der alten bmw r80 rt immer weiter. Auch dank dieses Forums.
Nun tut sich ein Problem auf bei dem ich hängen bleibe.
Die Bremslichtschalter machen nicht so ganz was sie sollen. Vor allem nicht in Kombination mit eingeschaltetem Licht.
Ich habe beide Schalter getauscht weil beide defekt waren. Das konnte ich auch messen. Kein Durchgang beim loslassen des Schalters.
Die neuen machen was sie sollen. Bremse hinten, Licht geht an, bremse vorne, Licht geht an. Beide bremsen, Licht geht an. Aber sobald ich das Standlicht oder Abblendlicht einschalte geht auch das Bremslicht an. Man könnte meinen die LED hinten wären falsch angeschlossen... aber sind sie nicht. Wenn ich den hinteren Bremslicht schalter ausstecke und dann Abblendlicht oder Standlicht einschalte geht nur das Licht an. Beim bremsen geht dann das Bremslicht an. So wie es soll.
Ich habe schon alles mehrfach kontrolliert... bin kurz davor was von Axel joost zu kaufen haha.
Vielleicht hat das ja schonmal jemand so gehabt und es ist nur eine Kleinigkeit?
Viele Grüße Tim
Kannst denn, wenn das RüLi komplett abgeklemtt ist, folgendes tun?
Masseverbindung herstellen.
Strom aufs RüLi geben und schauen waspassiert ( bremslicht noch abgeklemmt)
wennnur das Rücklicht brennt, andrts rum. Licht abklemmen, bremse an Strom.
Wieder kontrollieren was passiert.
Jetzt mal Strom auf beide geben und wieder schauen.
Dann auf der Kaelseite mal messen - ohne angeschl Licht. Licht an wo liegt Spannung an, gegen Masse?
Dann bremsen und danei messen.
So findest du den Fehler am schnellsten.
Ich denke, dein Licht zieht über das Bremslicht Masse oder so.
Halt uns mal aufm Laufenden.
Und eine kurze Info welches RüLi du verbaut hast. Du schreibst was von LED?
Dann hast du zumindest nicht den original Lichteinsatz drinne.
Der Indianer
Klar
Klappt. Nur Licht dran Dann geht RüLi an wenn Licht an.
Dann funktioniert das Bremslicht genau wie es soll.
Dann klappt es wieder nicht.
Die habe ich von SE... mittlerweile haben die das modell nicht mehr. Es hat diesen kuriosen kasten hier.
Rot bremse
Orange Rücklicht
gelb Blinker
schwarz Masse.
Ich messe am bremslicht 3.3v ohne das die bremse betätigt wird... das kann ja nicht stimmen. Wobei es keinen Unterschied macht ob Licht an oder aus ist. Immer 3.3v ausser ich betätige die bremse. Dann geht's hoch auf 12v.
Wenn ich den hinteren bremslichtschalter abklemme sind es 0 v. Damit ist der Fehler wohl zumindest eingegrenzt.
Ich hab mir mal an einem Anhänger kleine LED Lichter eingebildet. Wenn man die anschloss flippt alles inkl. der Beleuchtung am Auto aus. Letztlich war meine Verkabelung korrekt, aber ich musste noch ein paar Sperrdioden einbauen... seitdem bin ich bei LED grundsätzlich misstrauisch.
Hallo Hans.
Es gab da keine Bedienungsanleitung... auf der Website stand nur welche Funktion die jeweiligen Farben haben.
… und noch immer wissen die Hilfswilligen nicht, was Du da eigentlich verbaut hast. :---)
Unter diesen Umständen musst Du Dein Problem wohl tatsächlich selbst lösen.
Ja es ärgert mich auch das ich da keine Bezeichnung habe. Es gibt das Produkt leider nicht mehr bei SE sonst wäre es ja zu einfach. Ich versuche mal mit Bildern.
Ist das hier eigentlich ein Anschluss für einen Beiwagen oder wofür ist der...
Wenn keine Infos da sind empfehle ich einen Schaltplan zu zeichnen. Irgendwas ist ja komisch, wenn gelb Blinker ist braucht man zwei gelbe, aber warum zwei Orange und zwei Rot?
Falls 2x braun, gelb, rot der Ausgang zum Rücklicht ist, wie geht es da weiter? Es fehlt ja Orange.
Was passiert, wenn nur eins von den zwei Kasterl angeschlossen wird?
Die Kästchen scheinen nicht fest verschlossen. Was ist da drin?
Ich denke mal, dass unser Kollege mit dem Problem leider die Fakten falsch darstellt:
Ich vermute, dass da zwei so fummelige Blinkerteile sind, die Blinker, Bremslicht und Begrenzungslicht haben (wie dann das Kennzeichen beleuchtet ist, bleibt ein Geheimnis).
Damit wäre
Rot bremse
Orange Rücklicht
gelb Blinker
schwarz Masse.
jeweils pro Leuchte nachvollziehbar, d.h.
  • rot wird zusammengeführt und wird an grün-rot angeschlossen
  • orange wird zusammengeführt und wird an grau-schwarz angeschlossen
  • schwarz wird zusammengeführt und wird an braun angeschlossen
  • gelb links und wird an blau-rot angeschlossen
  • gelb rechts und wird an blau-schwarz angeschlossen
Irritieren tun mich aber solche Aussagen:
Was für einen Schließer, was unsere Bremslichtschalter ja sind, ok wäre ...
Was für einen Schließer spricht, d.h. Durchgang beim betätigen des Schalters
Das passt gar nicht, hier wird sich widersprochen!
Mit den Angaben kommen wir hier nicht weiter, d.h. das Ergebnis muss eindeutig sein, sprich entweder geht das Bremslicht an, wenn die Begrenzungsleuchte angeschlossen wird oder sie geht nicht an.
Was klappt wieder nicht?
Einzige Vorgehensweise, die hilft: Die vom Indianer vorgegebene Testreihe NICHT AM MOTORRAD, sondern an einer Batterie mal nachstellen und zu allen Kombinationen das Ergebnis posten. Dann das gleiche nochmal am Motorrad, aber bitte mit angaben, wechle Farben Motorrad/Lampe genutzt werden.
Rücklicht abklemmen und die Messung wiederholen.
Was ist es denn für ein Rücklicht ? Wie viele Kabel sind da dran ? Ich hab z.B. ein R 9 t Rücklicht dran da ist 1 Draht für Rücklicht UND Bremslicht !
Mag ja sein, dass dein 9 Tonner nur ein Kabel hat (was mir elektrisch nicht plausibel ist, ausser es ist ein GF ((Glasfaser)) Anschluss), aber dein Hinweis ist nicht hilfreich.
Rücklicht UND Bremslicht auf 1 Draht = jetzt kapiesche ? ? ?
non, geht nicht: Du brauchst auf jeden Fall einen weiteren Draht, auch gemeinhin "Masse" genannt. Elektrizität benötigt immer zwei Potentiale.
Außerdem wird das Rücklicht nicht via "Spannung an aus", sondern wird per PWM angesteuert. Wie soll er das dort hin bekommen?
Natürlich ist da ein "Masse" Kabel = logisch ! ! ! Trotzdem laufen die beiden Funktionen über 1 einziges Kabel ( bei meiner Rückleuchte ) . . . Hatte nicht gesehen das er diese 3 in 1 Dinger meint . . . Bei meiner Leuchte gibt es 1 x Masse , 1 x Kennzeichenleuchte und 1 Draht für Rücklicht UND Bremslicht. 3 einzelne Adern.
Das ist richtig (y) hatte ja nur gefragt was ER für ein Rücklicht hat . . . Hätte ja sein können das da eine ähnliche Belegung drauf wäre da er ja diesen zusätzlichen "Baustein " da einbauen mußte/ sollte . Und was von Joost Box schrieb er auch . . . :nixw:
Hallo ihr lieben.
Sorry für die lange Stille. Ich habe lange Zeit gesucht und alles passte nicht so richtig zueinander. Ich habe den Fehler aber endlich gefunden. So simpel aber für mich so unlogisch weil ich da gar nicht mit gerechnet habe.
Ich hab ja beide bremslichtschalter getauscht. Und der neue den ich am hinteren Rad montiert habe war defekt. Ein neues Teil direkt defekt... da muss man erstmal drauf kommen.
Mit nem anderen Schalter klappt alles wunderbar.
Danke trotzdem für die vielen Beteiligungen in diesem Thread.
Viele Grüße Tim
