R90S in England: Probleme Abstimmung od. Mechanik?
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Ein Freund in England fährt seit rund 40 Jahren mit seiner R90S "Special"
Er hat nach Umbau auf 1000cc 7Rock massive Abstimmungsprobleme.
Übersetzung aus dem Englischen:
BMW R90S 1973
(Vorserienexemplar aus Pressevorstellung in England)
2018 ausgestattet mit Moorespeed-Kolben in neu beschichteten Zylindern.
R100 (1984/85?) Köpfe. Moorespeed-Ventile. Dellorto-Vergaser mit serienmässiger Bedüsung.
Silent-Hektic-Lichtmaschine mit Zündung (keine Doppelzündung)
Das Motorrad hat in dieser Konstellation immer ziemlich stark geklingelt und gelegentlich an Ampeln usw. durch die Vergaser zurückgespuckt.
Dies wurde auf die sehr hochverdichtenden Kolben zurückgeführt.
Kürzlich durchgeführte Arbeiten:
Neue Duplex-Steuerkette eingebaut.
Neue Siebenrock-Zylinder und -Kolben eingebaut.
Neue Dellorto PHF 38-Vergaser eingebaut.
Problem:
Der Einbau der neuen 7Rock Zylinder und Kolben scheint das Klingelproblem behoben zu haben.
Allerdings scheint das Zurückpatschen im Leerlauf schlimmer geworden zu sein.
Dies ist auch zu spüren, wenn man abbremst, um eine scharfe Kurve zu fahren oder im Verkehr anzuhalten usw., d. h. bei geschlossenem Gasgriff und niedriger Drehzahl, selbst wenn ein Gang eingelegt ist. Das Problem scheint sich zu verschlimmern, je heißer das Motorrad wird.
Versuche:
Zurück zu den alten Vergasern gewechselt – keine Veränderung.
Zündzeitpunkt zurückgedreht – keine Veränderung.
Ventilspiel überprüft – keine Veränderung.
Vergaser sorgfältig synchronisiert – keine Veränderung
(außerdem schwierig aufgrund des Zurückschlagproblems).
Beschleunigerpumpen der neuen Vergasern überprüft.
Silent Hektic-Zündungsauslöseabstand überprüft – auf 0,3 mm eingestellt – keine Veränderung.
Neue NGK BP6ES-Zündkerzen ausprobiert – keine Veränderung.
Versucht, nur auf einem Zylinder zu fahren, indem die Zündkerze auf der gegenüberliegenden Seite kurzgeschlossen wurde. Während dieses Tests gab es überhaupt kein Zurückpatschen, aber es fühlte sich nur etwa eine Minute lang auf jeder Seite gut an, daher ist das Ergebnis nicht aussagekräftig.
Verschiedene Silent Hektic-Zündkurven ausprobiert (7 und 8) – keine Veränderung
(Da das Problem jedoch unter 1500 U/min auftritt und jede Kurve bei 7 Grad beginnt, ist es unwahrscheinlich, dass eine andere Kurve das Problem beeinflusst.)
Vermutungen:
Ventilsteuerung um einen Zahn verschoben? – Hätte dies einen dramatischeren Effekt?
Außerdem glaube ich nicht, dass das Klopfen nach dem Erneuern der Steuerkette schlimmer geworden ist, aber ich kann mir nicht 100 % sicher sein, da ich immer noch dachte, dass das Problem durch die Hochverdichteten Moorspeed Kolben verursacht wurde.
Fehlerhafte Zündkomponente?
- Fehlerhafter Kerzenstecker? (unwahrscheinlich, da jede Seite beim Kurzschließen der gegenüberliegenden Leitung mit dem dritten Zündkerzentest einwandfrei lief)
- Fehlerhafte Zündspule? – möglich.
Irgendwelche anderen Ideen????
Grüße aus den Cotswolds
John
... wenn aufgespindelt, dann auf D 99.
97 mm war eh bis zum Herbst 1975 das Standardmaß für die Zylinderfußaufnahmen an allen /5 und den ersten beiden Modelljahren /6.
M.W. heißen die korrekten Gaser für eine 90 S Dell'Orto 38 PHBD (D = dextra, rechts) und PHBS (S= sinistra, links).
Falls die aus Ducatis oder Guzzis stammen oder für die vorgesehen waren, sind sie uU. noch in der Bedüsung anzupassen für eine 1000er BMW.
@bernd
Du hast recht, ich hatte falsch übersetzt. Der Block hat 97er Bohrung, Moorespeed hatte die Zylinderfüsse abgedreht.
Dellortos sind richtig und original bedüst, Nadelposition von den alten übernommen.
@ Michael
Abgasanlage ist Eigenbau und dicht.
...Das Einziehen von Luft ist eine häufige Ursache für das Patschen im Schiebebetrieb.
Nach meiner Erfahrung in Kombination mit einer mageren Leerlaufeinstellung. Aber mit Dellorto habe ich gar keine Erfahrungen.
"Zurückpatschen in die Vergaser" würde allerdings bedeuten, dass ein Einlassventil nicht richtig schließt bzw. dichtet.
Ich stimme dem Frank zu.
Leerlaufeinstellung richtig gemacht zeigt dir dichte Einlassventile.
WENN NICHT MÖGLICH...AN DEN KOPF RAN
Na klar, genau in der Rheinfolge.
Es wird immer zu viel gefahren beim einstellen der Vergaser.
Wenn die Dellos im Leerlauf nicht funktionieren, machen Fahrversuche keinen Sinn.
Habe soeben mit England telefoniert,
Er hat alles getaucht und eingestellt. 1 Woche lang.
Bis auf ... die Zylinderköpfe!
Der Tipp mit undichtem Einlassventil ist vermutlich der Schlüssel:
Vielleicht klemmt auch ein Kipphebel.
Da geht er als nächstes ran.
Ich werde bericheten:
Danke für die Tipps.
Ist es möglich, dass die original /5 Nockenwelle von 1974 nicht zum /7 Zylinderkopf passt und deshalb die Einlassventile nicht rechtzeitig schliessen?
Ab 1978 wurden das Nockenprofil geändert.
Nö! Egal welche NW; im Arbeitstakt sind die Ventile zu. Es sei denn, ein Ventil ist verbrannt, dichtet nicht richtig, ist krumm, hat gar kein Spiel.......
Zitat: "Vielleicht klemmt auch ein Kipphebel"
Das würde man hören, wenn die Stösselstangen einschlagen. Oder sie würden krumm werden.
Ich würde auch mal tippen, dass es an den (Einlass-)Ventilen liegt.
Dazu ist nirgendwo von "Bleifrei-Umbau" die Rede.
Ein Druckverlusttest würde vermutlich aussagekräftig sein.
DerDicke
Die Kompression zu messen wäre im ersten Stepp sicher einfacher als eine Druckverlustprüfung durchzuführen, dabei sollte sich ein undichtes Einlassventil auch zeigen.
LG
Rainer
