R60/5 - läuft nicht (rund)
TobiH
13. Jan. 2021
Heidenheim
Hallo liebe Fachgemeinde,
meine R60/5 zeigt folgendes Fehlerbild:
- zunächst im Drehzahlbereich von 2000 - 2500 1/m kein Drehmoment, gefühlt kurze Aussetzer, fast keine Gasannahme, außerhalb dieses Bereichs alles normal
- gestern dann aus diesem Drehzahlbereich gar keine Gasannahme mehr, angehalten Motor ging aus
- nach einiger Zeit ließ sich der Motor wieder starten, es schien wieder alles normal, nach 2 km dasselbe Spiel wieder
- auf dem Hänger nach Hause, zu Hause gestartet, lief an zuerst keine Gasannahme dann aber doch uns Motor ließt sich hochdrehen
Ich habe mir schon überlegt, ob evtl. die Kraftstofffilter an den Benzinhähnen fast verstopft sind und deswegen nicht genug Benzin in die Vergaser kommt.
Wenn sie dann eine Zeit lang steht, können sich die Schwimmerkammern durch den restlichen freien Querschnitt an den Filtern wieder füllen. Aber das passt nicht dazu, dass zu Beginn bei höherer Drehzahl alles ok war.
Ich bin dankbar für Eure Hinweise!
Tobi
Die Zündung hast du überprüft? Ich denke an den Fliehkraftversteller auf der Nockenwelle.
