Zusätzliche Halter, um Scheuern der Bremsleitungen am Rahmen zu verhindern.
Buhles
06. Sep. 2018
Knetzgau
an meiner BMW laufen zwei Stahlflexbremsleitungen zum HBZ unter dem Tank. Diese sind in den Halterungen an den Tauchrohren geführt, gehen dann durch die Rahmenöffnung zum HBZ. An dieser Öffnung scheuern sie am Lack, je nach Stellung des Lenkers. Mit der Zeit, wird das den Lack beschädigen. Gibt es hierfür bereits Lösungen? Kann man da so ohne Weiteres zwei weitere "Halterungen" am Rahmen anschweißen (können schon, nur gibt das ja wahrscheinlich Probleme mit dem Tüv), um die Bremsleitungen zu führen?
Siehe Foto.
mit besten Grüßen
Stefan
Ja, Kabelbinder ist eine Möglichkeit... da bin ich einfach sehr penibel und perfektionistisch. :) Das mit dem Schrumpfschlauch ist eine ganz gute Idee. Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht.
Danke schonmal.
Stefan, ich biete dir gebrauchte originale Drahtbügel an. Die gehören an die Schutzbügel, lassen sich sicher aber auch anderswo befestigen.
Hallo Stefan.
Ich nehme dazu ganz pragmatisch einen Kabelbinder und ein Stückchen Schlauch.
Da geht auch Benzinschlauch, Aquariumschlauch usw., verfügbar in allen Farben, macht seinen Job ausreichend.
Auf jeden Fall bitte nichts anschweißen :entsetzten:.
Wünsche dir viel Erfolg.
Siehe Bild.
Uwe
:bitte:
Ich sehe schon, mein Vorschlag ist, entgegen allen anderen hier, viel zu teuer.
Der Bezugsquellennachweis für die bildlich dargestellten schwarzen Halter mit angegossenen "Kabelbindern" wird weiterhin höflichst erbeten ! mmmm
An der Schwinge meiner RT habe ich das mit 3 cm Benzinschlauch und zwei Kabelbindern gemacht. Ist seit gefühlten 20 Jahren dran, der originale Clip war irgendwann verloren gegangen.
Spezielle Clips wie von Wed gezeigt sind in der Autoindustrie verbreitet. Also z.B. mal für irgend einen neueren PKW in den ETK kucken, Bezugsquelle wäre dann das BMW-Händlernetz.
@wed: Die Klammern sind nett, hätten aber den selben Effekt, wie ohne. Nur das mir dann die Klammern den Lack durchscheuern. :(
Ich werde das mit so nem Schlauch lösen. Das scheint ja ganz gut zu klappen.
Danke euch allen.
beste Grüße
Stefan
