Kegelrollenlager auf schwäbisch
Es hat schon seinen Grund, warum es für viele Motorräder Umrüstsätze von z.B. Kugel- auf Kegelrollenlager für den Lenkkopf gibt. ...
Wenn Du die angebotenen Lenklagersätze ausm Zubehör für die Fahrzeuge mit serienmäßig verbauten Kegelrollenlenklagern meinst, dann sind das keine Umrüstsätze sondern Reparatursätze. Da wird nix gerüstet sondern Kegelrollenlager gegen Kegelrollenlager 1:1 gewechselt
Kluchscheissmodus aus 😁
Es waren die Umrüstsätze gemeint, nicht die Reparatursätze.
Bedenkenswerte , für mich neue Aspekte . Danke dafür .
(warum aber hat es sich bei Laverda nicht durchgesetzt ???)
Grüsse , Ralf
was willst Du denn worauf umrüsten?
Gemeint waren hier wohl ältere Fahrzeuge mit Axialkugellagern, wie sie auch BMW bis 1968 verwendete.
Das sind die, die man von alten Fahrrädern her kennt (Zwei Schalen, unzählige lose Kugeln).
Ich habe selbst erfolgreich eine R25/2 auf Kegellager umgerüstet.
Mag sein.
1. Funktioniert dieses Umrüsten auf Kegelrollenlager bei den ollen Kisten nur, wenn
die Passung für die Lagerschalen geeignet sind, also eine max Ovalität von 0,1mm aufweist. Wenn nicht wird das äußere Teil des Kegelrollenlagers einseitig zusammengedrückt und alles wird nur noch schlimmer. Da die Wandung im Lenkkopf dort schwach ist, liegt das meistens weit darüber.
2. die äußere Lagerschale vom Kegelrollenlager ist höher als die originale Kugellagerschale von FAG. Der Ring wird also nur teilweise aussen durch die Passung gestützt. M.M. Murks, aber warsch. bei den ollen Kisten und der vorraussichtlichen Laufleistung vernachlässigbar.
3. Das mit dem Lager in den ollen Kisten funktioniert nur halbwegs korrekt, wenn eine bessere Aufnahmemutter für den Lenkschaft benutzt wird. Da gibt es genügend Lesestoff im 1-Zylinderforum dazu und es gab mal eine Nachfertigungsaktion.
4. Ich empfehle aus diesen Gründen meinen Kunden weiterhin das OEM-Lager zu verwenden.
5. Was hat das Umrüsten der ollen Teile eigentlich noch mit der Eingangsfrage zu tun? Nix.
Nein. Es geht hier um unse Qe. Die haben 320/28X Lager, schon immer. Darum gehts hier. Und um Austauschbarkeit der Teile von anderen Herstellern. Nicht um käufliche Umrüstsätze, die gibt es nicht. Sondern schlicht um Erneuerung/Austausch defekter Teile.
Wer Umbausätze auf wasweißichwas für die 247/248 kennt, bitte posten. Dann lernt mich das auch noch was 😉
Wo grad schön abgeschwiffen wird: Bei meinen braven ollen KlemmZ waren die Lenkkopflager immer als RiKuLa ausgeführt...und hatte quasi das ewige Leben...
Meine 25/3 ist auch auf das Kegelrollenlager umgerüstet...mit der Spezialmutter...Läuft. Der erste Satz Lager mit Noname-Lagern aus FFM und normaler Mutter lief nicht...entweder Spiel oder zu stramm.
Grüsse, Hendrik
...Bei meinen braven ollen KlemmZ waren die Lenkkopflager immer als RiKuLa ausgeführt...
Hallo Hendrik, Rillenkugellager können doch gar keine axialen Kräfte aufnehmen. Waren es vielleicht Lager mit geteiltem Innenring oder die auch von älteren Japanesen bekannten Konuslager?
Nope. Stinknormale Kataloglager. Ab Werk offen, wenn man 2RS nachgerüstet hat, hatten die echt das ewige Leben.
Grüsse, Hendrik
PS: 6006
Mit Verlaub... das ist Pfusch.
Lenkkopflager werden günstgenfalls spielfrei justiert.
Mit RiKuLas ist das reines Glücksspiel.
Ich meine mich zu erinnern, dass meine Suzi GS 400 auch so eine Art "Axiallager" mit hochgezogenem Rand und mit Kugeln hatte. Fuhr auch.
Gruss Holger
Ja, aufgrund meiner beruflichen Expertise traue ich mir das zu. Das hält wohl, hat aber mit Präzision und sicherem Fahrverhalten nichts zu tun.
Ein RiKuLa kann axial nur ca. 1/3 der statischen Nenn-Tragzahl aufnehmen. Das funzt evtl. bei einer Emme, oder einem leichten Moped, aber bei unseren Kühen ist das nicht nur Pfusch, sondern auch noch gefährlich.
ich denke hier denkt (hoffentlich) niemand an normale Rillenkugellager.
Verwendet als Lenkkopflager wurden und werden? solche Teile
Das ist schon etwas anderes, nur statt Kegeln halt Kugeln.
Gruss Holger
Nein Holger , normale Rillenkugellager . Zwei Stück 6006 . Hab mir 1982 ein MZ Gespann für den Winter gekauft . Seit dem eigentlich durchgehend eins gehabt . Musste nicht ein mal , also NIE , ans Lenklager . Sowohl Gespann als auch Solo .
Das Gespann war nicht wirklich leicht wenn ich damit im Winter unterwegs war . Soll mir keiner kommen und behaupten das wäre Pfusch .
Ach ja , und die Jungs vom bmzrc in England beweisen seit Jahrzehnten daß das wohl doch recht präzise zu fahren geht
Grüsse , Ralf
Noch was zum Thema Präzisions, so ab Minute 17:...
Gruss Holger
Gruss Holger
Nein, die hatte die "normalen Kugellager" wie weiter oben die verlinkten Hondateile. Ich war zu der Zeit bei Suzuki. Bei cmsnl.com kannst du dir die OEM-Teile ansehen 😉👍
