Meine R100 ist fertig
rwaetzold
03. März 2025
Ich hatte mich mal vorgestellt vor ein paar Monaten und auch Hilfe auf meine Fragen bekommen ;).
Jetzt ist sie fertig und ich bin 2500 km gefahren. ohne Ausfälle :ROFLMAO:
nun wird es wieder kälter und man sucht sich Beschäftigung für den Winter.
Habe zwar an meinem K100 Umbau noch zu tun, aber trotzdem würde ich gerne an der R100 was machen.
Habe noch eine K100 Gabel ( 1984 Basic ) übrig.
Meine Frage , lässt sich diese mit dem org. Vorderrad der R 100 verbauen. ? Was muß angepasst werden damit es funktioniert.
Habe im Forum keine zufrieden stellende Antwort gefunden:(.
Im Ahhang mal ein Bild vom Ist-Zustand
MfG
Robert
Was hast Du denn da für eine Achse ? Kannst die Radlager auf Achse der K anpassen ? Der Rest muss dann mit ( eventuell angefertigten) Distanzbuchsen in die Mitte gerückt werden. Eventuell kann auch sein das Du eine anders geschuesselte Bremsscheibe anbauen musst oder eine Distanz unter die Bremsscheibe bauen musst. So hab ich es z.B. beim Gespann gemacht - da hab ich eine dünnere Achse - also ander Radlager verbaut . . .
Endlich mal ein schönes, klassisches Motorrad. Glückwunsch dazu. Die K100 hat nach meiner Erinnerung vorn 18" und andere, größere Bremsscheiben (285 mm).
Aber er will doch sein Speichen Rad da rein bauen. . . Wenn ich das richtig lese. . . 🤔 er müsste ( glaube ich) Bremsscheiben mit 5 Bolzen haben während die K 4 Bolzen hat . Das wäre vielleicht ein Problem . . .
ja genau , aber mit dem k100 vorderrad und r100 Hinterrad würde es komisch aussehen ;).
Schon klar , ich wollte damals meine K auf Speichenrad umbauen , allerdings mit KSP Rädern. An sich nicht sooo das Problem. Nun mache ich das gleiche bei einer Monolever. Finde nur so recht keinen der mir ein Hinterrad aufspeicht. . . Wohne im falschen Teil der Republik = hier im Norden ist niGS los . . .
Auch das . . . Auf jeden Fall das Rad von der "R" soll da rein . . . Ich weiß nicht wie das bei den Rädern mit der Radlager Anordnung aussieht. Auf jeden Fall hat die K die " dicke" Vorderachse . Und wie ich das lese will er die K Gabel in die R einbauen und das ( originale ) Vorderrad wieder in diese Gabel ( von der K )
Nur mit viel Aufwand.
So ziemlich alles am Frontend. Wenn du über eine gut ausgestattete mechanische Werkstatt und die nötigen Fertigkeiten verfügst, ist das zwar alles machbar, aber ich würde es lassen. Das Moped ist so, wie es ist, hübsch und ein Hingucker.
die Bremssättel stellen mich nicht zufrieden
Die Bremssättel sind nicht besser oder schlechter als die Brembos. Ersetze den HBZ unterm Tank durch einen 14er oder 15er HBZ am Lenker (Infos dazu in der Datenbank), verbaue Stahlflexbremsleitungen und neue Bremsbeläge und lerne, die Sättel richtig einzustellen.
OK , das ist eine gute Antwort ;).
HBZ von der K nehmen ?
richtig einstellen ? hab es wie im WHB beschrieben gemacht . gibt es einen Rat für das einstellen ?
MfG Robert
MfG
Robert
Zu deiner Frage-
Ich hatte in meiner G/S mal ne R100R Gabel mit 2 x 285er Bremsscheiben auf dem original G/S Vorderrad mit der 3-Rippen Nabe.
Dazu hier mehr:
285er Bremsscheiben auf G/S Nabe
Moin Robert,
Ich baue gerade meine R 100/7 RS um:
Auf R 100 R Showa Gabel mit 310 mm Suzuki Scheiben und Brembo P4 Bremszangen, auf Orginal 19" Snowflake Felge, mit 248 Steckachse, sowie Tauchrohr Klemmbuchse und Gewindebuchse, damit ich wieder volle Fahrfreude mit der RS bekomme.
Mit der K 100 Gabel sieht das Ganze ähnlich aus. Allerdings ist das Maß der Standrohre 2mm breiter. ( 192 mm ) und die Rohre sind 41,4mm im Durchmesser. Die Achsaufnahme und die Befestigungspunkte der Zangen sind Identisch.
Meinen Umbau zum Cafe Racer mit der K 100 Gabel und 18 " Speichenrad kannst Du hier nachlesen.
Ein Motorrad benötigt nicht nur ordentlich Drehmoment um vorranzukommen, auch zünftige Bremsen zum richtigen Ankern, sind nicht zu verachten.
Wenn Du Info´s und evtl. Maße benötigst, dann bitte PN an mich.
Gruß aus dem Harz
Frank
Servus,
was mir bei der ATE Schwenksattelbremse aufgefallen ist, dass es die Bremsklötze sind, die den Unterscheid machen. Ich habe bei beiden RS die Schwenksattelbremse. An der 77er habe ich die orangenen EPC Beläge, sauber eingestellt und den selben Hauptbremszylinder unter dem Tank, Stahlflex vom Hauptbremszylinder direkt zu den Sätteln.
Bei meiner Alu-Q habe ich die blauen Brembos drin.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Bremboklötze ankern einfach um Längen besser. Ich bin total zufrieden mit der Bremse und kann damit auch im schnelleren Geläuf gut mit den modernen Mopeten mithalten.
der Indianer
auf welchen HBZ soll ich wechseln , damit die das zur Kupplungsseite passt ?
ich habe noch nie Probleme mit diesen Bremsen gehabt.
Pit
Naja, die Einscheibenanlage ist schon grenzwertig. Die gut eingestellte Trommel besser aber die jetzt in meiner /6 arbeitende Doppelscheibe mit neuem Bremszug, Scheiben und mineralischen Klötzen von Luise, in Verbindung mit der kleinen Bremspumpe, lassen mich das erste Mal eine ABS in einem Motorrad vermissen.
Ich würde eine komplette rechte Handarmatur (Gasgriff, zweizügig, mit HBZ 14 oder 15mm) von einer R65/80/100 aus der Vor-Paralever-Ära nehmen. Hab ich an mehreren R100 verbaut. Auch die R45/65 (Typ 248) Armaturen passen, allerdings gibt es für den runden HBZ keine Ersatzteile mehr, aber der runde HBZ kann durch den eckigen ersetzt werden.
Alfons
Finde nichts passendes bei ebay. Sind die Dinger selten
oder suche ich falsch ?
