Ventildeckel transparent....
Hat was. könnte sich im Winter, wenn die BMW auf der Bühne steht, gut machen. Man müsste nur noch ein oder mehrere LED mit rein fummeln.
Wenn optisches Tuning, dann aber bitte mit Eloxalschrauben!
Und niemals zu viel Schräglage :-)
Malossi Plexiglas gab es schon in den frühen 80ziger Jahren für die Dell'Orto Schwimmerkammern. Die waren nicht resistent gegen den Sprit, verzogen sich und wurden somit undicht. Ob die Ventildeckel mit Öl wohl ein ähnliches Problem haben...?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Lieferant?!
Vielleicht Produkte aus neuerer Herstellung?!
Die alten Malossi aus den 80zigern wurden neben der Undichtigkeit durch Verzug auch noch mit der Zeit matt-milchig....
Das es die Plexi-Schwimmerkammern auch für Bing-Vergaser gibt, war mir jetzt neu!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Vom Rabbi. 30 € das Stück.
Gerade noch mal nachgeschaut. Anfang 23 verbaut, also 3 Saisons alt. Keine Auffälligkeiten.
Zum prüfen des Schwimmerstandes nicht schlecht ;-)
Bei Simson BVF Vergasern gibt es daher seit "Angedenken" die Senfglasmethode.
Keine Ahnung ob es zu Ostzeiten nur eine Senfglasgröße gab....
Wenn das Glas jedenfalls passt, liegt der Vergaser genau mit dem Oberteil auf dem Rand auf und man sieht ob die 8mm zum Rand passen, wo er eigentlich zumachen soll...
Es gibt sehr schöne "Oversized Knickschutzfedern" für solche Stellen an den Vergasern -... dann aber halt gekauft und nicht selbst gebastelt!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Guten Morgen. Hast du beide den Vergasern die Seite gewechselt: links/ rechts
Warum? Danke Dirk
Das Vorhandensein von Rahmenstreben könnte der Grund für den Vergasertausch gewesen sein. Allerdings habe ich auf S.114 des Michel Buches gesehen, dass man auch ohne Rahmenstreben die Vergaser (rechts - links) getauscht hatte. Vielleicht aus Gründen der besseren Zugänglichkeit für die Vergasereinstellung?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
