Bowdenzug R100RT Gespann Hauptbremszylinder 1979/ 80
  • Ersteller Ersteller K1200RS Gespann
  • Erstellt am Erstellt am
K
K1200RS Gespann
Gaststatus
Moin!
Brauche den Bowdenzug für den Hauptbremszylinder unterm Tank.
Mußte vor dem Winter den Rost am Rahmen entfernen, und habe den Hauptbremsylinder hochgebunden.
Dazu mußte ich den Zug aushängen, durch die Winterfahrten eben alles rottig.
Lange Rede, kurzer Sinn.....
659mm oder 679mm?
Verbaut ist der RT Lenker.
Oder hilft hier nur Ausmessen?
Edit: Lt. Siebenrock flacher Lenker kurzer Zug, hoher Lenker langer Zug....
Also langer Zug?
Dank euch!
Danke dir, habes es auch in der Datenbank gefunden, hatte vorhin Tomaten auf den Augen.
Gabs ein Maß, wo genau er auf dem Rahmen sitzt?
Also quasi vom Lenkkopf weg gemessen.
Naja, schaue es mir an, wenn ich die Stellen gegen Rost geschützt habe.
Ist halt nicht Original, gab beim Umbau einen neuen Rahmen, die Leitungen liegen auch anders, wird schon werden....;)
Schau, dass der Bremsluchtschalter mit seinen Anschlussfahnen vorne noch etwas Platz hat, dann passt das.
Gruß Wolfgang
Alles klar, danke dir, glaube so wars auch.
Steckte vorn etwas im Rahmen drin, Richtung Lenkkopflager.
