Was soll sich bei der Lenklagereinstellung ändern, wenn Du den Einstellring nicht bewegst?Du musst auch eventuell das LKL neu einstellen, bzw. nachjustieren.
Die große Hutmutter oberhalb der Brücke gibt etwas Druck auf den Einstellring bzw. die Lager, bzw. zieht noch minimal das "Lenkrohr" gegen die Lager, wie auch immer... . Das ist ein Erfahrungswert! ich musste bisher immer nach dem Anziehen der Hutmutter etwas korrigieren.Was soll sich bei der Lenklagereinstellung ändern, wenn Du den Einstellring nicht bewegst?
Man kann sich Probleme auch künstlich herbei konstruieren....Die große Hutmutter oberhalb der Brücke gibt etwas Druck auf den Einstellring bzw. die Lager, bzw. zieht noch minimal das "Lenkrohr" gegen die Lager, wie auch immer... . Das ist ein Erfahrungswert! ich musste bisher immer nach dem Anziehen der Hutmutter etwas korrigieren.
Gute Idee... 12 Beiträge weiter steht dann da " wenn Du die Gabelbrücke ab hast lohnt es sich schon fast das ganze Moped zu zerlegen und komplett einmal von Grund auf zu restaurieren... "
Nachdem ich den entsprechenden Post gelesen hatte, hatte ich genau den gleichen Gedanken. War nur zu faul ihn zu formulieren.Gute Idee... 12 Beiträge weiter steht dann da " wenn Du die Gabelbrücke ab hast lohnt es sich schon fast das ganze Moped zu zerlegen und komplett einmal von Grund auf zu restaurieren... "
Leider kann damit heute keiner mehr umgehen. Elektriker werden nicht mehr ausgebildet.Übrigends es heißt Elektrik nicht Elektronik, aber das nur am Rande.
Damit ist der Fred endgültig am Anfang des OT angekommen.Leider kann damit heute keiner mehr umgehen. Elektriker werden nicht mehr ausgebildet.
Have das Teil gesehen und sieht gut aus. Ist auch dicker, bessere Stabilität vielleicht?Ich würde gern wissen, was der Grund des Brückenwexels ist. Hab ich da was überlesen?
Oh oh ...Have das Teil gesehen und sieht gut aus. Ist auch dicker, bessere Stabilität vielleicht?
Ich hatte eher den Einwurf des Eintragens bzw. eines TÜV-Gutachtens erwartet.
Verstehe...Oh oh ...
Das geht so auch nicht... wie soll der Bund da auch reingehen.Anhang anzeigen 390368
Ok, also so siehts aus. Rechts und links gut, aber Zentralschraube geht nicht rein. Will nicht Würgen. Wo öffnen damit sich das zentrieren kann? Die beiden Standrohre,,, oder in der Mitte?
Hi,Anhang anzeigen 390368
Hinten ist keine Luft, also nach vorne...Hi,
versuche mal das Vorderrad etwas nach hinten zu drücken. Ziehen mit Spanngurt, Rad/Sturzbügel geht auch, viel Kraft war bei meiner Gabel nicht nötig.
